Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: flera lampor slockna samtidigt i kupen
    Karlstad
    Nu skulle jag behöva lite tips på var jag ska börja leta felet. Upptäckte när jag körde ur garaget att belysningen mellan stolarna vid knapparna för elhissar inte lyste, sedan såg jag att det var mörkt vid knapparna i samtliga dörrar också.
    All övrig belysning inne i kupen fungerar som den ska vad jag kan se.
    Känns ju inte så troligt att alla lampor gått sönder precis samtidigt...
    Någon som har nått tips på var jag ska börja leta felet?
    Det gäller alltså min 9000-97
    9000 2,3t A50 -97
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: flera lampor slockna samtidigt i kupen
    Citat Ursprungligen postat av aeroamilon
    Det låter ju helt klart som en säkring har gått. Kolla vad det är för säkring som går till innerbelysningen så kommer du säkert se att den är trasig
    Min projekttråd på STCS
    Karlstad
    Nja tyvärr är det inte så lätt då all övrig belysning fungerar och det inte finns någon säkring som endast styr lyset till elhissarna.
    9000 2,3t A50 -97
    Karlstad
    Eftersom endast samtliga lampor till elhissarna har slocknat så måste det vara själva matningen till dessa som inte fungerar av någon anledning. Sitter det någon enskild jord för just dessa lampor??
    9000 2,3t A50 -97
    Matningen till belysningen i elhissarnas strömbrytare kommer från reostaten som dimmar den vanliga instrumentbelysningen, Fungerar verkligen denna? Om den gör det verkar spänningen vara fördelad vid själva reostaten:
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13761.pdf
    Karlstad
    Blev lite arg och slog till med knogen brevid knapparna mellan stolarna och vips så börja allt lysa igen.. finmek på hög nivå
    9000 2,3t A50 -97
  1. var kan man köpa lampor till instrumenten i kupén?
    Av JaguarV12 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-09-02, 05:17
  2. ABS och Break lampor tända samtidigt
    Av Vilse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 08:46
  3. LED-lampor i kupén 9-5 aero -02
    Av Detomaso80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-30, 23:20
  4. instr.panel + hö. bakljus slockna
    Av beagleboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 19:29
