Ja som rubriken lyder så la hastighetsmätaren av under färd. i samband med det så tände sig ABS och Brake även Check Engine, Hastighetsmätaren funkar till och från nu och då släcks alla lampor förutom Check Engine.
Är det så att Hastighetssignalen kommer från någon Abs givare och det då kan vara den som är sönder. Är helt ny på 9-5 men kan man kolla ABS givare på samma sätt som på 9000?
Gäller 9-5 2.0t 99-
Tacksam för svar, Christoffer
