Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9000 -95:a : Inget bromsljus ?
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    Tacksam för all hjälp.
    Jag har en 9000 -95:a CSE där allt fungerar utom bromsljusen!
    Varken det i bakrutans övre kant eller de vanliga. Alla andra lampor mm fungerar.
    Jag har kollat bromsljuskontakten och den sluter sin krets. Säkringen (nr. 24) är hel.
    Jag fick tips om glödtrådsvakten som skall finnas i lamprelät (det orangefärgade) så jag bytte relä't mellan en annan 9000. Ingen skillnad.
    Jag har smörjt upp jordpunkterna vid bakljusen. Ingen skillnad.
    Nu har jag slut på idee'r...
    Tacksam för hjälp..
    jul 2007
    Re: 9000 -95:a : Inget bromsljus ?
    Ingen som har några ide'er ?
    Jag glömde skriva att jag inte har dragkrok, så där kan det inte vara.
    Jag funderar på om kablarna till bakljuset i rutans överkant har gått av eller nåt?
    Eller om cruisecontrolen har nåt med detta att göra?
    Suck, elfel...jag sålde min citroen XM eftersom jag inte orkade med elfelen...
    Du har väl en lamövervakningsmodul för lamporna bak i bilen också (Taillamps filament monitor) som jag har för mig sitter till höger i bagageutrymmet ?
    Bara att följa kretsschema och mäta dig fram:
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13751.pdf
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13752.pdf
    jul 2007
    Tack för kopplingsschemat
    Det är förbaskat svårt att felsöka ändå tyvärr.
    Idag hittade jag ett fel till, varningsblinkersen fungerar inte!
    Då var jag inne och rotade i huvudsäkringarna (innanför handskfacket alltså) och råkade komma åt ett relä...och då kom varningsblinkersen igång! Den attan är glapp och fungerar bara om man håller på den med ett finger..
    Den här bilen har varit stulen och lämnad på en skogsväg. Endera dräggen som stal den eller "vanliga" plundrare har antagligen varit och rivit i den...
    Citat Ursprungligen postat av Perzy
    Glappet i blinkersrelät kan du nog inte tjuvarna för då det nog yttrar sig i 9 av 10 Saab 9000.
    Bara att ta isär och löda anslutningspunkterna, tar knappt 5 minuter att fixa.
    jul 2007
    Nu har jag löst det... jag får be om ursäkt pga dumhet... det VAR bromsljuskontakten som var kass. Jag kunde nämligen inte tro att det fanns TVÅ kontakter med samma funktion...en till farthållarn och den "riktiga" längre upp.
    Jag ska försöka få in en bild här snart, har inte hittat nån själv och det hade nog hjälpt.
    Tack för all hjälp iallafall, nu är problemet löst.
    okt 2004
    Har faktiskt problem med inget bromsljus (eller varselljus heller tror jag) bak på min SAAB 9000 CSE-97 (AUT) dessutom har farthållaren slutat fungera... lampan för den lyser i instrumentpanelen, men den håller inte någon fart...
    Är det dessa kontakter jag bör se över först kanske????
    /Jonas
    jul 2007
    Citat Ursprungligen postat av jontebus
    /Jonas
    Ja, det är ett första tips att kolla dessa kontakter. Att bromsljuskontakten pajar är inte helt ovanligt vad jag förstår. Det är bara att montera bort ljudämparmattan vid pedalerna och sen gäller det att vara smidig i rygg och leder för att krypa vid pedalerna... cruisekontakterna sitter väl synliga på koppling och bromspedaler men "den riktiga bromsljuskontakten" sitter längre in.
    okt 2004
    Sist min bromsljuskontakt gick sönder (9000 -8 så lös bromsljuset hela tiden, nu är det tvärt om i och med att bilden över bilen i instrumentpanelen som ska slockna första gången man trycker på bromsen inte ens lyser...
    Men jag börjar gräva där.
    okt 2004
    Löste sig...
    "Någon" hade kopplat ur kontakterna till boxen bak vid antennen och inte kopplat i dem igen...
    Lås eller ta bort tråd.
  1. [LÖST] Inget bromsljus på husvagnen
    Av Treo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-19, 14:34
  2. Inget Bromsljus saab 900 -95
    Av magnus76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-30, 20:33
  3. Inget bromsljus vad kan det vara för fel
    Av TurboSanta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 15:37
