någon som vet vad turbon laddar?? ej trimmad.. tror jag.. därför jag undrar!
MVH Andreas
MVH Andreas
Är det röd eller svart kasett på motorn?
Ska väl vara någonstans i området 0,8-0,9bar.
har du T7 (svart kasett) så visar mätaren i bilen bara begärd luftmassa, och inte trycket, har du T5 (röd kasett) så visar den trycket.
Men har du 185Hk så borde du ju ha org laddtrycksmätare så du borde väl se där hur den laddar, även om det inte går att utläsa ett värde så brukar det ju synas tydligt skillnad.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
00 är det T7 och GT17-turbo på 185hk (tips: kolla min faq ). Med steg 1 laddar en sån runt 0,7-0,9. Mer behövs faktiskt inte. Orginal laddar den nog inte mycket mindre, ligger kanske runt 0,6-0,8.
Och nej, det är ingen idé att försöka ändra på det annat än att skaffa trimbox
Alla 00 har inte T7, fram till c:a mars var det T5.
Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
154hk 2000 var T5, 185hk var T7 liksom 205hk och 230hk.
Motorerna var alltså B204E, B205L, B205R och B235R.
01 byttes B204E ut mot B205E som var exakt samma motor som B205L men med annat program.
oki tack för svaren!! det är t7 för dom som inte visste..
turbo mätarn visar luft massan.. antar jag efter som den visar olika beroende temperatur utomhus..
Det är till och med så att den visar _begärd_ luftmassa.
oki.. då vet jag!Ursprungligen postat av bollman
