Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: 20 kr trim
    Uppsala
    20 kr trim
    Nu har jag bytt ut original luftsnok till luftboxen (49 mm ID) mot ett 3" rör (71 mm ID).
    Area: 39,6 cm2 mot tidigare 18,9 cm2.
    Jag beräknar att Saaben nu kommer att förbruka ca 4 m3 luft / sek och effekten kommer att öka från 245 till ca 314 hk. Den största ökningen lär ske vid låga varv. :-) (Med lite tur kommer ljudet från dumpventilen också att öka något)
    http://www.ultimatesaab.com/upload/040831%20001.jpg
    http://www.ultimatesaab.com/upload/040831%20003.jpg
    http://www.ultimatesaab.com/upload/040831%20004.jpg
    http://www.ultimatesaab.com/upload/040831%20005.jpg
    http://www.ultimatesaab.com/upload/040831%20006.jpg
    Är det någon annan här som tror att det kan vara till nytta?
    Bilen har SP steg 3.
    Mvh Magnus
    Saab 9-3 Aero 2002
    Uppsala
    Dammit.
    Varför blir inte länkarna klickbara?
    /Magnus
    Saab 9-3 Aero 2002
    Mellanslag är inte något bra tecken att ha i länkar.
    Vad gäller första bilden så kom jag att tänka på Alfons Åberg...
    aug 2003
    Re: 20 kr trim
    Citat Ursprungligen postat av Magitek
    så mycke mer effekt pga enbart detta lilla rör?
    ja är tveksam ang de du!
    Låter otroligt mycket
    Rock On!
    Uppsala
    Tack för hjälpen med länkarna mioh.
    Jasså ni tror jag har räknat fel på effekten?
    Dammit!
    Jaja, det ska bli intressant att se om det blir någon skillnad över huvud taget. Det lär väl inte bli sämre iaf...
    /Magnus
    Saab 9-3 Aero 2002
    Munkedal
    Du e allt ute och seglar där med dina beräkningar. ser ut att vara luftburken till en ng900/og9-3. jag själv har öppet filter som sitternedanför kanten i samma hål som lufsnoken går ner i med 3" anslutning därifrån. Jag kan meddela att de ger inga extra 70 hk.
    det skulle behöva betydligt mer avancerad hårdvara innan luftsnoken blir en sån flaskhals så den stryper 70hk.
    när du nämner stag tre speedparts steg tre så misstänker jag att du har en ng 900.
    ska då luftsnoken strypa 70 hk så får du nog skaffa fler modifikationer som tex motera bort värmeplatta (tar upp ca 25% av inloppet i insuget) ny Ic (orgina är ruskigt kass) mycke större turbo (t25an maxar typ 280hk och då blire varmt) andra spridare. extraktor osv. begränsnigen ligger inte i inlopps arean utan i hur mycke luftmasa turbon klara pumpa visst kan den minre arean i luft snoken strypa en del men om turbon klara pumpa luften så ökar ju bara hastigheten på den inrusande luften så att den hinner få den massa turbon behöver.
    9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av MgnusH
    Han kanske skojade "lite"??
    9000 ltt ca 13 k mil Nordic edition (gått i arv)
    95 2,3t Biopower Vector Kombi Jub++ -07 (såld)
    Yeti 4x4 TDI Beställd
    Uppsala
    Jo, nog är min effektberäkning ganska skämtsam alltid...
    Det jag hoppas på är väl egentligen lite mindre strömningsförluster vid höga varv. En eller två extra hk kanske är rimligare att hoppas på...
    Värmeplattan skulle jag nog ta bort om jag hade någon plats att meka på, men det har jag inte.
    Ny IC skulle också smaka gott. Förutom det enorma priset + det enorma jobbet att montera dit den...
    /Magnus
    Saab 9-3 Aero 2002
    Gävle
    Faktiskt rätt smart gjort!
    Slipper man sätta öppna filter och hela historien med den skiten.
    Vad säger Tony och DrBoost om detta? Skulle man kunna göra detta lika effektivt som vanlig hålborrning? Eller blir insugsytan för liten jämför med hål i burken?
    mvh
    Sebastian
    nov 2003
    Gävle
    Nån som har en bild på hur det ser ut runt T7:an undre burk? Den s.k. "resonanslådan" som sitter på undersidan av plåten?
    Gärna också lite info om hur man kommer åt den.
    Lite fundersam på hur man skulle kunna modda den för bättre flöde...
    Ps. Snyggt, Magitek!
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    snyggt gjort
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Hej !
    Billigt o bra.
    Krönt med en tratt o lyckan är total !
    mar 2004
    Fbg
    Hej! Det går att ta bort värmeplattan på en vanlig parkering, gjorde det på min ficka utanför lägenheten faktiskt, ganska så pilligt fast med ett par extra händer och bra verktyg så e det inte så svårt.
    Mvh David
    9-3 Aero 02
    Här är ett billigt rör med tratt för dom som tänker göra samma mod:
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=19160
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av Davids
    Mvh David
    Samma här jag stod på parkeringen och demontera min platta behövs en stor och en liten hylsnyckesats, en omgong fatsta och ledade nycklar. samt ny packing och kortare bultar. e lite bökigt att kommaåt men de går. du märker skilnaden, efteråt kommer Saaben att förbruka ca 4 m3 luft / sek och effekten kommer att öka från 245 till ca 314 hk.
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Teg, UMEÅ
    tänk om man fick så många hästar om man bytte filter
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    maj 2004
    är det ett avloppsrör du satt dit ?
    Sunshine
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Warguardian
    Äsch, det syns ju på bilden att det är ett inloppsrör...
    Förlåt... Kunde inte låta bli...
  1. trim vs trim ?
    Av Pansar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-07-26, 21:18
  2. Är det fel på min trim box?
    Av Ludde_4000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 21:48
  3. trim
    Av 9000kalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-01, 01:57
  4. Trim +SBP = ä?@#&_'¨~
    Av rikkman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2005-03-03, 03:07
