Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Lustigt elfel 9-5-02
    okt 2007
    Valdemarsvik
    Har ett lustigt elfel på min 9-5:a, det hela började med att fick upp ett felmeddelande i sid:en service stöldlarm, köpte då nya 3 volts batterier med lödöron och bytte.
    Fungerade i ungefär 3 veckor sedan kom felmeddelande fyll på spolarvätska upp i sid:en. Sagt och gjort fyllde på vätska fast det var nästan fullt i tanken, problemet kvarstod nu med service stöldlarm igen..
    Skruvade ner spolarvätskebehållaren provkörde båda pumparna, vilket fungerade kollade även nivåvakten som visade sig vara ok, kollade även så att det fans spänning på kontaktdornen, vilket det gjorde på alla utom den pumpen som är till strålkastarspolningen, följde vart kabelstammen tog vägen. Den går in i nån form av multikontakt vid torpedväggen. Min gissning är att det är ett jordfel?
    Någon annan som har någon bra gissning?
    Är tacksam för svar och teorier
    mvh
    Saab 9-5 Aero sedan-02
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Re: Lustigt elfel 9-5-02
    Har du ägnat dig åt kabeldragning de senaste månaderna?
    Annars kan det vara kontakt/jordfel i det stora kontaktstycket/kabelcentralen till vänster under ratten, ovanför pedalerna, under säkringscentralen yada yada yada...
    Kabelstammen hamnar nämligen där efter den har försvunnit in i kupén genom torpedväggen.
    Det händer att det blir glapp i kablaget där, med diverse fel på vindrutetorkare, regnsensor, SRS-system m.m.
    All makt åt Thengil!
    okt 2007
    Valdemarsvik
    Nej har inte dragit några kablar alls, som sagt misstänkte jordfel med tankte på symtomen..
    Men tack för tipset ska kolla upp det!'
    Tackar!
    mvh
  1. Lustigt med bränsleförbrukningen
    Av Trollfar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 00:54
  2. lustigt ladd
    Av Bertilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 20:40
  3. Lustigt ljusproblem 9k CS
    Av Angus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 11:13
