Ska man ha för någon som funkar bra???
Mitsubishis egna EVO "dump" funkar kalas. Kostar inte så mkt heller.
Läs även om "dump-tråden" i FAQen.
vad e det för pris på en mitzu dump?Ursprungligen postat av Kasumi
700kr om jag inte har helt fel.
Jag monterade en Forge avlastningsventil i söndags, funkar perfekt!
Nu slipper jag det tråkiga missljud jag har haft vi "0"-tryck, orginal AV gillade visst inte 1,5 Bar någon längre tid
Jag köpte min på Motormässan i sundsvall till mässpris: 1300 kr, ordinarie 1595 kr på www.motornord.se
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
Switch->
Det där var ju min idé.. Lite bilder på installationen. Inga problem med Check Engine??
//Jesper #1873
TLX801 du är saknad...
Förmodligen inte då den fungerar exakt som original AV.Ursprungligen postat av Jesper 1873
Nej, inga CE här inte
Har standard fjäder i och den räcker till ca 1,6-1,7 Bar enligt nasaren som sålde den.
SAAB 9-5 2.0 lpt
Bilder på montering...?Ursprungligen postat av Jesper 1873
Har Du en tång/Polygrip så byter Du på 2 minuter.
SAAB 9-5 2.0 lpt
Nja inte behövs det några bilder på monteringen. Däremot vore det intressant att se slutresultatet. Skiljer sig ljudet någonting och var anslutningarna likadana som på Boschventilen??Ursprungligen postat av Switch
//Jesper #1873
[quote=Jesper 1873]Nja inte behövs det några bilder på monteringen. Däremot vore det intressant att se slutresultatet. Skiljer sig ljudet någonting och var anslutningarna likadana som på Boschventilen??Ursprungligen postat av Switch
//Jesper #1873[/quote:260gkdmi]
Anslutningarna är samma (25mm) och den låter mindre än orginal-AV, troligtvis för att min var trasig.
Denna verkar lite snabbare dock, mer tight liksom.
SAAB 9-5 2.0 lpt
