Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Td04 i 9-5 2.0t?
    Td04 i 9-5 2.0t?
    Rasade min turbo i 95an i söndags. Och nu tänkte jag byta till en td04 när jag ändå har skiten bort plockad. Har i dag steg 1 chip i bilen. Måste jag byta programvara om jag slänger i aero turbon? Eller funkar de att köra med steg1 och den turbon?
    / Mattias
    Saab 9-5 1,9Tid -08
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: Td04 i 9-5 2.0t?
    Ja du behöver byta mjukvara. Turbon är Td04 är större än den du har original så det kommer inte lira bra alls. Ring o prata med den trimmleverantör du har.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2006
    Gävle
    viewtopic.php?p=1797339#p1797339
    Still going strong... Iofs har lambdan pajjat efter det där men det lär snarare ha berott på turboraset och den olja som gick genom dp'n.
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    aug 2005
    Tibro
    Är väl ingen fara att köra med bef. mjukvara, gjorde detsamma i min 9-5a, inga problem, men helt optimalt är det ju inte
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    Ok, slänger dit en sån då och får se när man slänger i ny programvara.
    Saab 9-5 1,9Tid -08
    apr 2010
    Går i samma tankar...
    OM man redan har ett steg 1 i bilen och byter snurran till en TD04 blir det liknande temperament och motorgång som en Aero.
    Hästarna är ju 230hk med steg 1 på en orginal 185hk 2,3t
    Aeron har ju 250hk orginal.
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    Hyllinge
    Td04 i 9-5 2.0t?
    Citat Ursprungligen postat av asppie
    Nej, du behöver anpassad mjukvara för att njuta fullt av den nya turbon.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Steg 1 med RÄTT turbo monterad ger 230hk. Det betyder inte att du får 230hk med FEL turbo. I programvaran finns massor med parametrar som reglerar turbon. Det gäller att dom är rätt inställda om det ska fungera bra.
    På en 2.3a så är ett original Aeroprogram (med något nerställt vrid i mellanregistret pga kopplingen) riktigt vettigt.
    jan 2007
    Malmö
    Lite tips:
    viewtopic.php?f=3&t=300300
    Och du, byt programvara Inte för att något kanske går sönder med din befintliga programvara, utan för att en td04-15t som utnyttjas ordentligt i en i övrigt originalbil är väldigt trevlig.
    Saab 9-5 kombi 2.0t från 2002 (150 hk original). Etanolkonverterad
    Locost Super Seven med en B204-motor.
    Grundladd Aero_Mikes avatar
    okt 2010
    Jag hade inte varit rädd för att slänga dit de, givetvis är de inte "optimerat" men kommer funka galant .
    apr 2010
    Citat Ursprungligen postat av xl15
    Lite tips:
    Om jag får tag i en elektronikbox till en Aero -01:a passar den då i min bil rakt av om jag även byter till en TD04:a?
    Ingiftning av styrdonet krävs.
    Har du automat så blir det inte så bra heller.
    apr 2010
    OK men om styrdonet är från en -01 med automat och jag har automat då borde det väl funka eller?
    OM INTE styrdonet är från en med automat vad händer då?
    För att förtydliga det hela så kollade jag upp i EPC VIN-numret på styrboxen jag ev. skall köpa från 01:an och där kan man se att den bilen har 4-stegad automat och att det är en B235R (vilket är en Aero eller hur?)
    I min bil sitter det en 5-stegad automat och jag har B235E.
    Kommer det uppstå problem OM jag skulle gifta in den nya boxen i min bil i samband med att jag även monterar en TD04-15T?
    jul 2010
    Gävle
    Jag skall konvertera min 9000 2.3T i helgen med Garret snurra till en TD04HL-19T nya slangarna kom idag Sen blir det T5 suite och mappa lite. Men kommer att köra ett tag med original programvara först. Som sagt det går men absolut inte optimalt
    jun 2009
    Sala
    Ja. I din bil med den 5-växlade lådan finns det en mycket bättre (elektronisk) styrning av lådan än det gör på bilar med den äldre 4-växlade lådan. Jag kan inte svära på att det inte kommer att fungera, men jag tror att det blir o-bra. Det jag (eg. Mackan & Manick) har fått jobba med i min bil med den äldre lådan är att den verkar tro att man gör kick-down vid minsta motlut eller när man ska köra om. Kraften finns där att 'åka på vridmomentet' men lådan fattar inte det, utan vill växla ner som vanligt när 150 hk skulle häva runt på två ton kombi.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
  1. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  2. TD04-18T
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 16:40
  3. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
