Går det utan större ingrepp byta ut en B235 mot en B234?
Tänker främst på om det är samma gjutning på topp o block så allt runtom kan flyttas över, och om T7 isf skulle funka på en gammal T5-motor.
Tack på förhand!
Mvh Martin
Tack på förhand!
Mvh Martin
Jag tigar vidare...
Är B235-blocket skadat, eller finns det någon annan anledning till bytet?
Annars brukar ju lösningen normalt vara att behålla B235-blocket men hysta i B234-motorns kolvar, stakar och vev.
Då är det heller inga problem att behålla T7-systemet, men man får en motor som håller betydligt bättre.
All makt åt Thengil!
Med att bara skifta vevgeometri (kolvhastighet runt ÖDP ändras) till 6mm kortare stakar och kompression sänkning skulle i min värld kräva finputsning av tändning.
Mvh H-engine
jag tror = att vilseledda fakta
