Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: För mkt olja efter service. (9-3 -07)
    apr 2009
    Tjena
    Hade in bilen på 9k mila service nyss.
    Noterade att jag fick betala bla för 6L olja (!).
    Hade inte tid att fundera mera om detta då jag hämtade ut bilen.
    Tänkte att Saabarna kanske rymmer mkt olja (köpt bilen nyss).
    Kollade däremot oljenivån vid tankning idag, 5-6mm över max-nivån!
    Mätning efter någon minut av stillastående bara.
    Nu sitter jag på jobbet och skulle behöva veta hur mkt olja det egentligen ska vara i en 1.8T från 2007 ?? (säg inte att jag ska kolla i manualen för den är 6 mil bort tillsammans med min bil)
    Minst sagt irriterande att dom dels verkar ha fyllt i för mkt samt avrundat upp till närmaste liter. Som om dom använde 1-liters flaskor? Och detta får man betala dyra pengar för...
    * 9-3 SC -07 1.8t (Maptune Steg1 E85)*
    jul 2006
    Målilla
    Re: För mkt olja efter service. (9-3 -07)
    Oljebyte ca 4l. Vad var det för klåparverkstad då?? Då måste ju ha tillgång till Autodata eller något liknande om det är en fristående verkstad. Du bör tappa ur oljan och fylla på med rätt mängd. Bara att åka till verkstaden. Att åka med för mycket olja är i princip lika illa som att åka med för lite olja. Har de sugit upp oljan?
    Edit läste fel på årsmodell det är 6l i 9-3ng
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    feb 2006
    Solna
    Det är 6 liter i ng9-3.
    Edit: http://gmprotectionplanwarranty.com/own ... ab-9-3.pdf
    Sid 285
    apr 2009
    Tack för de snabba svaren ! Läste dom på lunchen men hade inte tid att svara förrens nu.
    Så det ska va 6L ? de va det värsta, hade 3.6L i Audi 4an, (3.9 med stora filtret).
    Då kan jag vara lugn på den punkten iaf.
    Måste dock ringa verkstaden och be dom korrigera oljenivån.
    Vet ej om dom har sugit upp eller tappat ur, tippar på det senare.
    Känns klantigt i vilket fall.
    Tack igen för det moraliska stödet.
    Känner mig lite som en gnällkärring, men jag blir lite less när grejer inte görs korrekt på verkstäder.
    edit: tack för länken Daniel, hittade den innan jag skrev frågan men filen är på 25mb, sitter på för dålig lina här på jobbet.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kontrollmät igen när bilen står i "annan vinkel" samt är kall. Tycker inte det låter som kritiskt för mycket med ca ½cm över max.
    /Johan
    apr 2009
    Update 2: åtgärdat av Saab verkstad imorse.
    Update: mätte igår kväll, lät den stå några timmar, då visade den mer än 1cm! över max.
    JSN: normalt brukar det väll vara ungefär 1L mellan min och max märkena.
    Dvs ca 1L för mkt... det är inte nyttigt någonstans. Som någon nämnde tidigare, kan ge värre skador än för lite olja. Trycka ut packningar mm.
  1. Fel olja vid service 9-3 TTID?
    Av Nocz i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-11-15, 19:05
  2. Drar mycket olja efter service/kamkedjebyte?
    Av alex79 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 13:49
  3. Service och tveksam till val av olja.
    Av Hamilton i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-10-30, 18:14
  4. Egen olja vid SAAB service ???
    Av Tomas i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-08-11, 17:03
