Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Högtalare 9000
    Tvååker, Halland
    Högtalare 9000
    Tjena.
    Högtalarna där bak på min 9000 cs har börjat låta lite väl sunkigt nu, så jag undrar om det är någon som kanske kan ge tips och råd om vad man kan köpa för något. Jag har för mig att det inte är några vanliga 6*9 som sitter där, utan att det är nån udda dimension.
    Är inte ute efter nån värstinganläggning men kanske nått lite bättre än org. Har ett slutsteg på 4*50w liggandes om det skulle behövas...
    Tack på förhand.
    Mvh/Bengan
    9-5 aero salomon sedan -03
    Huddinge, Stockholm
    Re: Högtalare 9000
    Jag fick dit standard 6*9" element från VDO utan minsta problem iaf, nästan "bult on"
    Så det borde vara vanlig dimension på hålet.
    M.V.H.
    Re: Högtalare 9000
    Det ska passa med vanliga 6*9'or. Jag fick då dit mina utan minsta problem. Alpine var det jag satte i.
    Koppla på steget också så ska du få se att du får ganska bra ljud.
    9-3 2,0t -01
    Köping
    Re: Högtalare 9000
    Hur man upplever ljud och vad som är "bra ljud" är väldigt personligt. Jag kör med infinity högtalare från BRL i min bil och tycker det låter riktigt bra!
    Uppsala
    Re: Högtalare 9000
    9K -97 JVC radionånting....dåligt ljud fram och bak, bytte högtalare i fram ljudet bättre dock missnöjd.
    Installerade en Pioneer P88-RS, otrolig skillnad på ljudet, har ej bytt högtalarna i bak(org) pga att ljudet räcker gott och väl(bas), sedär vad en HU kan göra skillnad.
    Som reference har jag en DLS 10" eller en MDS 12" och AS3 i 9-5:an och känner inget behov av baslåsa i 9K(det är ingen dunkabas gämfört med 9-5, men räcker väl till för "normal" lyssning)
    Johan
    Tvååker, Halland
    Re: Högtalare 9000
    ok, då är det bara att kolla ut några trevliga högtalare då. Har ju inte så långt till ullared och netonnet.
    Tack för råden.
    /B
  1. högtalare bak 9000
    Av ErikssonR i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 10:53
  2. Vad för högtalare i 9000 97:a???
    Av Eddy081 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 12:06
  3. Högtalare 9000 cs -96
    Av Eazy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-17, 18:23
  4. Högtalare i 9000 CS -92?
    Av Robert1987 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 21:34
  5. Högtalare 9000??
    Av RaLLe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 07:57
