Ämne: Laddtrycket skenar vid 4000 rpm??
    Tja!
    Har en 9000 steg5+ 402 hk
    Går som den ska, turbon börjar ladda 1,45 som den ska vid ca 2300 rpm. Problemet är att efter 4000 rpm så skenar laddtrycket till minst 1,6 o fortsätter sedan (mätaren jag provade med räckte inte så långt)
    Tacksam om någon vet något som kanske haft samma problem??
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Laddtrycket skenar vid 4000 rpm??
    WG kärvar, kass MV, litet mini hål i WG slangen.. värt att kolla upp.
    mvh
    Opel Astra J OPC 2012
    Har ringt maptun o dem sa att det är vanligt på steg 5 o steg 6or. Så de verkar ju inte va någon fara då..
    aug 2005
    Det beror ju helt på hur mkt det skenar iväg för mkt är ju inte bra då det kan ta skada. Fixa en mätare som går längre och kolla innan du får något ras.
  1. og900S laddtrycket skenar på 5:an
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 13:55
  2. laddtrycket skenar..
    Av saab_tommie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 22:40
  3. 93 Aero SS -03, laddtrycket skenar...
    Av ahava i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-09, 17:07
  4. Laddtrycket skenar!
    Av Freddan84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-21, 09:15
  5. laddtrycket skenar
    Av R.K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 08:49
