När jag bromsar kraftigt och samtidigt svänger vänster så går ABSen i.
Kan det vara ABS-givaren som är trasig??
Om så, hur vet man vilken sida??
Tacksam för svar!!
Tacksam för svar!!
Saab 9-5 3.0t -99
kan vara en abs-givare som är trasig, du kan resistansmäta dessa själv eller felsöka med Tech2 på verkstad. Sedan är det bara att byta givare och vara glad
mvh marre
Saab 9-3ss Aero 2004
http://www.garaget.org/?car=219488
Är det likadant när du svänger höger?
Opel Astra J OPC 2012
Dum fråga kanske men du låser inte hjulet då?
Är givaren trasig lyser [antilock] lampan oxo.....
Går ABS:n i utan att hjulet låser är med största sannorlikhet ABS-kransen på drivknuten trasig.
mvh Jonas
Det sker endast vid vänstersväng och nej hjulet låser sig inte och inga lampor lyser...
fick tips av Saab att det kunde samlas smuts i koppen som kunde "störa"
återkommer med svar när jag blåst rent!
ev. så var givaren på väg att ge sig men ej trasig för då skulle abslampan ha tänts.
Saab 9-5 3.0t -99
Det var kransen som var av. Blir till att byta knuten snarast.
Någon som vet vart man kan få tag en billig?
Saab 9-5 3.0t -99
