Jag har blandat ihop mina drivaxlar och undrar om någon vet vilken längd det ska vara på resp axel, och hur mäter ni längden?
Det är en saab 99 från 1973 med låda och framvagn från og 900 88-93.
99 -73 T16 Trollspeed 346 hk http://www.garaget.org/Grewen
900 Cab Turbo S aut -91, 9000 Aero aut -98, 9000 CS 2.0T -98, 99 -79 T16
Halloj.
Har oxå drivaxel problem. Mina bottnar i växellådans medbringare när jag svänger. Jag har tatt av drivknutar och inre tripod och jämfört längd på 900 och 99 axlarna (min är en -84) men de är helt identiska.
Jag har ett par axlar liggande så jag kan ta ett par bilder och mått senare.
Vissa påstår att man ska använda Saab 90 -87 axlar för att de är kortare men det har jag kollat och det verkar inte alls stämma.
99aero
Ok.
Jag vet inte heller vad man ska ha men jag har nu monterat 900:ans drivaxlar. Jag har inte mätt dem men min bottnar på vänster sida när ja lyfter bilen, inte annars.
När jag kollar på 99:ans axlar så är den vänstra ca 10-15 mm kortare men den passar inte i lådan och man kan inte byta tripoder för axlarna är olika tjocka. Min hö 99:a axel vet jag tyvärr inte vilken det är...
När du provar axlarna på bilen, har du dragit åt centrummuttern? När jag gjorde detta drog lagret ihop sig och jag fick 6-7 mm mer tillgodo på varje sida.
Hej igen.
Har vart i garaget och mätt två 99 axlar (från en -84). Har också jämfört de med 900:ans axlar (från en -90:a) och de är helt identiska.
Hö drivaxel är 51 cm lång utan knut och 52.5 cm lång med knut (mätt från axel ände till anliggningsyta för hjullager, vilket borde vara mest riktigt eftersom vissa knutar har längre/kortare ogängad del).
Vä axel är 45.5 cm utan knut och 47 med.
Någon som har kollat om det går att använda 9000 axel på någon sida???
Längd, rätt splines??
http://www.geting.se/viewimage.php?i...5-DSC00118.JPG
http://www.geting.se/viewimage.php?i...4-DSC00117.JPG
99aero
