En enkel fråga kanske, men kan jag ha en APC med nummer 7524119 som har suttit i en 900T8 från 86 i en 900T8 som orginal har en box med nummer 7567704.
Mvh Totte
Mvh Totte
7524119 900T8/155hp Man. 1986Ursprungligen postat av Tottetee
7524119 900T8/155hp Man. 1987
7524119 900T8/155hp .. 1986-89
7567704 900T8/140hp Man. 1986-89
met tack till widde
Saab 9000 2,0T http://community.webshots.com/user/kyyhn
MB Unimog S404 + liite andet godt i garagen
med andra ord det borde gå finfint eller?
mvh Totte
Inga problem alls. Du får lite högre effekt bara, om bägge boxarna nu är oskruvade...
Det skiljer tydligen lite i filtret till knackavkänningen mellan T8 och T16 om man nu skall göra ett sånt byte, men det skall ge tillfredställande resultat ändå.
Ok. Vad betyder det om man hittar en APC box 7567704 i sin 9000 T16 från 88? Kan det innebära att jag har lägre effekt än orginal eftersom den härstammar från en 900 T8?
Filtret till knackavkänningen, är tröskeln för när den stryper högre eller lägre?
Eftersom laddtrycket är lägre i T8-boxen så får 9000 lägre effekt och vridmoment med T8-boxen än med en 9000 originalbox.Ursprungligen postat av Bergström
T8 och T16 lyssnar på lite olika frekvens, så i teorin kommer fel box göra att APC tillåter lite mer oljud innan den reglerar ner laddtrycket pga knack. Alltså fel box ger mindre känslighet för knackningar. Skillanderna är dock marginella.
SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
Ok, tackar för informationen. Det känns med andra ord ännu bättre att åka ner till bildemo och inhandla 1 st APC box, samt skicka iväg den till Speedparts :-)
Är du seriös med att du tänker du skicka iväg boxen till Speedparts? Finns ju "vissa" som redan sitter på nödvändig kunskap om APC-modifiering och som kan ordna det billigare än Speedparts, ifall du inte lödar och skruvar själv.. Du råkar ju bo i Uppsala så..Ursprungligen postat av Bergström
Jag har mailat dig på din hotmail adress (ifall du inte kollar så ofta).
