Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Smidigt byte stötdämpare bak 9000
    aug 2003
    I bagageutrymmet på min 9000 CS -95 finns en förpressad "flärp" i klädseln mot hjulhusen. Jag antar att meningen är man ska kunna skära upp den flärpen för att komma åt att lossa/montera övre fästet på stötdämparen utan att riva ut hela klädseln där bak - har jag fattar rätt?
    När jag ändå är igång, några andra grejer att tänka på när jag byter ( till Biltema-dämpare , finns det någon bra arbetsbeskrivning på nätet? Sökte i forumet men tycker det har blivit svårare att hitta sedan forumet bytte skepnad.
    9-5 Kombi -07 2,3t BioPower
    Mariestad
    Re: Smidigt byte stötdämpare bak 9000
    Citat Ursprungligen postat av Anders1975
    Ja, dock är det ingen stor sak att lossa hela klädseln så man får mer plats.
    Ja.....nedre fästet sitter ihop med krängaren i samma skruv.
    Dessa brukar ingår förbund med varandra så hylsorna fastnar på skruven och iom att det finns en gummibussning med i bilden funkar inte mutterknacken och inte heller stora släggan.
    ENORMT vanligt att man får såka av skruven och skära ur bussningen = skaffa bussning + skruv innan du börjar.
    mvh Jonas
    Huddinge, Stockholm
    En sak är säker: Smidigast byter man dämpare bak med vinkelkap!
    M.V.H.
    Lidköping
    Precis som jonTe skaffa skruv och bussningar först. Har haft problem med de övre muttrarna. Var försiktig så dämparaxeln inte går av när du håller emot med insexnykeln, det går bra att använda en mutter om std runt. Så här an det bli fick inte bo dämparna efter det.http://geting.se/viewimage.php?image...0070516158.jpg
    Min tidigare tråd om skruvarna http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=4&t=185028
    900T16 -91 |-\___\\-------//___/-| 9-5 Aero -03
    Tidigare 9-5 AERO -04 Aut 9-5 AERO -01 9000 Griffin -94 2.3T 200+
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    mvh Jonas
    Tack för tipsen!
    Var får jag tag på lämplig bussning och skruv för nedre fästet om jag inte har nära till Saab-säljare? Hittade inga tillhörande monteringsdetaljer på Biltema. Eller finns de under någon annan kategori än stötdämpare eftersom de hör ihop med resten av bakvagnen?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Jag har bussningar för de vanliga CS-bussningarna som följer med monteringssatsen från Speedparts passar ju inte på CD, så de ligger och skräpar i nån låda. Annars finns komplett monteringssats med skruv och bussningar hos SP.
    På min 9000 CD var det lite lustigt i samband med byte till Bilstein-dämparna; eftersom snart sagt varenda skruv i hela chassit dittills visat sig sitta fast hårdare än berget var min mentala beredskap monumental - jag var helt inställd på att såga sönder halva bakvagnen för att få loss de gamla dämparna. Så visar det sig att det är bara att skruva loss dem... Så man ska inte måla fan på väggen helt och hållet.
    Huddinge, Stockholm
    Skulle bussningarna i krängningshämmarna på 9000CD vara anorlunda än till CS?
    Det har jag då inte märkt iaf...
    M.V.H.
    jun 2003
    Malmö
    Di är för små...
    På vilket håll minns jag dock ej, för montering av stötdämpare. Själva krängaren ska ju vara grövre på CD, även om många CS Aero-åkare menar sig ha 19mm-krängaren monterad.
    okt 2007
    Eskilstuna
    Ska byta mina bakre dämpare nu och de skruvarna sitter som bergatroll.
    Men ett par topplocksbultar från 9000 borde väll ha samma mått som de bultar som håller dämparen orginal?
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    Östersund
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Di är för små...
    Jag tror ni menar olika bussningar..
    Bussningarna som sitter i krängarens ändar, dvs i samma skruv som dämparen är lika på alla 9000. Däremot är bussningarna som håller upp krängaren mot karossen olika beroende på vilken krängare man har.
    När det gäller bussningarna som brukar behövas vid stötdämparbyte är mitt tips att handla på Saab (om inte priset är tokhögt) eftersom originalbussningarna är mycket enklare att montrera än dom Scantech bussningar som Speedparts säljer.
    Huddinge, Stockholm
    Re:
    Di är för små...
    ALLA CD jag har mekat bakvagn på eller ägt själv har haft en klenare krängningshämmare än vad CS har. Vad jag vet har CS och Aero -91 19mm medan CD har 18mm. Vad CC har vet jag dock inte.
    Bussningarna till krängningshämmarens ändar som fäster i dämpare/länkarm ska vara samma men däremot är den övre infästningen olika! Du har nog blandat ihop de två gummina...
    M.V.H.
    okt 2007
    Eskilstuna
    Min CD-93 har 19mm bussning bak och jag kan inte tänka mig att det är bytt av tidigare ägare då den varit servad på verkstad under hela tiden tills jag köpte den.
    cs aero fanns väll inte förns 93?
    Östersund
    Re: Re:
    M.V.H.
    Det blev nog inte heller rätt..
    Främre kränghämmare är samma på CC Aero -91 och CS
    CD och CC har en annan krängare tom -91
    From 92- har alla samma krängare fram.
    Enligt speedparts ligger brytpunkten vid årsm -91
    Bakre krängare är lite rörigare..om man ska tro EPC
    CD hade en egen krängare t.om. -91
    From 92- hade CD och CC samma krängare som CC haft hela tiden (CC Aero inkluderad).
    CS har en egen krängare
    Enligt Speedparts är enda skillnaden mellan 4D och 5D vilket verkar lite märkligt då det enligt EPC är samma krängare på 4D och 5D under några årsmodeller
    Huddinge, Stockholm
    Re: Re:
    [quote=Urban 1041]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":2544ww97
    M.V.H.
    Enligt Speedparts är enda skillnaden mellan 4D och 5D vilket verkar lite märkligt då det enligt EPC är samma krängare på 4D och 5D under några årsmodeller [/quote:2544ww97]
    Jo, jag blandade kanske ihop fram och bak lite även om jag ovan bara syftade på den bakre. Men faktum kvarstår: att CD har en klenare krängningshämmare BAK än vad CS har. Detta efter att ha bytt dämpare bak på en rad bilan. Har själv en CD -94 och den krängningshämmaren var identisk med polarens CDE -90 medan min och flera polares CS -93-98 har en synbart grövre krängningshämmare.
    Så det är enligt mig ingen tvekan om att CD har en klenare krängningshämmare bak (iaf -88-94), någon som Saab även belyste vid lanseringen -88.
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av potatis
    Om man kollar i EPC så ska alla 9000CD -93 har den klenare krängningshämmaren.
    Hur har du kontrollerat bussningen som håller fast krängningshämmaren mot golvet bak? Har du mätt eller läst av siffrorna på den?
    CS Aero finns som årsmodell -93f fast Aero har samma krängningshämmare som en vanlig CS.
    M.V.H.
    okt 2007
    Eskilstuna
    Jag hade ett par 18mm liggandes som jag mätte och jämförde med.
    Men då är det bytt (antagligen på verkstad) undra varför?
    Huddinge, Stockholm
    Tänk på att gummit slits och hålet blir större! Glappande gummihållare bak på 9000 är jättevanligt. Polaren monterade en CS krängare på sin CD för ett par månader sedan och gummina var uppnötta inuti och passade perfekt runt den nya 19mm krängningshämmaren. Samma visa var det för 3veckor sedan när jag monterade krängningshämmaren från min röda CS bak på min gröna CD.
    (Min röda CS har ju idag 25,4mm krängningshämmare)
    M.V.H.
    aug 2003
    Jag köpte bussningarna och skruvarna på Saab och lämnade in till en annan verkstad. De lyckades inte få loss de gamla efter att ha provat de flesta idéer påstod de... är tydligen svårt att komma åt med vinkelslip utan att skära sönder annat.
    Så, vad tar man till för knep? Kan man komma åt att skära/borra sönder gummit tex eller hur *** gör man?
    Den som har en bild att visa får en guldstjärna!
    Huddinge, Stockholm
    Det ska inte vara några problem att komma åt men lite tight är det ju så lite repor i plåten får man räkna med. Vill man ha det prefekt gjort så fimpar man stötdämparen först och kapar sedan uppifrån, då är det lätt gjort.
    Undrar hur det ska gå för de att pressa i de nya bussningarna när det inte ens får bort de gamla stötdämparna...
    M.V.H.
    jul 2007
    Hedemora
    Det här med å byta dämpare bak på en 9000 första gången, är nog det jävligaste man kan hålla på med! Den här tråden väckte mycke känslor.. Dom här bussningarna som ska sitta i krängarens yttre "ringar" är för jävliga kommer jag ihåg. Sen såg jag att det skrevs om original och "kopior" .. har för mig att jag fixade original.
    Att få i dom var ju rent helvete!
    Fysiskt våld, kopiösa mängder med svordomar, blod, svett och en nypa tårar måste jag nästan erkänna innan man fick i dom!
    Men sen har jag säkert gjort helt fel :P
    Mycke såpa! och ett skruvstäd var nog min lösning.
    Saab 9000 A50 -98 Vardagsräser
    http://www.garaget.org/kortes
  1. Byte av stötdämpare 9-3 SC
    Av Wicked i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-06-17, 22:16
  2. Byte av stötdämpare och fjädrar på 9000?
    Av Morpheuzz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-16, 14:27
  3. Problem vid byte av bakre stötdämpare 9000. [Fixat]
    Av Bob i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 21:58
  4. Byte av bakre stötdämpare på 9000
    Av hucki i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 21:43
