Byte batteri i farsans nyckel. 9-3 -08. sen fungerar den den inte. skall man göra något speciellt för att den skall fungera igen?
9-3 Aero SC 2.8T
Eftersom ingen svarade antar jag att det får bli ett besök till saabverkstan?
9-3 Aero SC 2.8T
Är det inte som på de äldre modellerna att man måsta trycka ett antal (5?) tryck i väldigt snabb följd efter batteribyte för att fjärren skall synka ihop med bilen igen?
står det inte i intr.boken hur man skall göra?
bytte nyligen på min 9-3 03 förra veckan och det var bara att sätta i nycklen i tändningslåset, sen var det klar
hej är du säker på att det är batteriet som det va fel på då? tanke på bilen är från 08 eller går batteriet slut så snabbt ?
kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
Ursprungligen postat av klimpan
Nä du har rätt, det var så att jag trodde jag tog min nyckel. Så testade jag att byta batteri eftersom den inte fungerade, sen när jag gjort det kom jag på att det var farsans och inte min nyckel. ringde då farsan och så bytte vi. Men efter det så fungerade inte hans. Har fortfarande inte fått ordning på det så jag åker till saab i veckan.
9-3 Aero SC 2.8T
