är i full färd med att felsöka va fan bilen drar olja för, og9-3 Aero T7. WD-40 sprayen går varm.
Men nu har jag iallafall börjat gräva ner mig i vevhusventilationen som uppgraderades till v.6 förra sommaren. Dock har jag inget minne av att den vita backventilen som går mellan ventilkåpan och insuget byttes i den vevan, vilket jag förstått i efterhand var rätt dumt då den utgör en viktig funktion.
Har läst på lite i guiden som Speedparts skickar med vevhus-uppgraderingen och där står det att man ska isolera backventilen mot kylslangarna som går in i insuget. Blir inte riktigt klok på det. Nedan finns bilder på hur det ser ut i mitt fall:
Fråga 1: I mitt fall går slangen från backventilen UNDER spridarbryggan och in i insuget. Har jag förstått saken rätt, eller Speedparts rätt, om jag drar slangen ÖVER spridarbryggan då istället? Det är enda möjligheten att kunna isolera den slangen mot de två andra.
Fråga 2: Går det att få tag på den backventilen på en vanlig mack? Det är väl en sån där vanlig typ tycker jag det ser ut som, bara det är rätt dimensioner utvändigt borde det fungera eller?
Fråga 3: Hur ska flödet gå? Man ska kunna koppla bort slangen från ventilkåpan och blåsa
in i insuget, men däremot ska man inte kunna suga
ut ur insuget, är det korrekt?
Jag kan inte suga nämnvärt ur insuget nu, men däremot om jag sätter tungan på slangen efter så håller den inget vakum. Läge att byta då?
Är mycket tacksam för svar!
MVH Nicklas
