När börjar ni få laddtryck med era gt3071R turbos 3500 varv eller...??
Det beror också på tex avgashus. Själv har jag fullt ladd vid ca 3500 varv med min GTBB2871R och 0,86 i avgashus. Men det är andra saker som också påverkar.
/Jonas
9000 aero -97 (svart) Garaget
Jo precis.. jag har vid ca 4000 varv.Ursprungligen postat av Break out
Du har lite mindre kompressorhus det kan nog ha lite betydelse.? Hade kanske inte varit fel och ha det. Hur mycket laddar du som mest?
Vid 3500 laddar jag 1,4 och som max vid maxeffekt 1,6.
Jag kan tänka mig att en sådan sak som kaminställningar kan påverka ganska så mycket samt vad för kammar som du har.
/Jonas
Jo precis.. har 268/9.6 kammar.. får pula lite med kammar och downpipe.. se om det kan hjälpa några 100 varv..Ursprungligen postat av Break out
Har du 1 bar vid 3000rpm så trycker det ju på bra.
Hade på min GTBB med 268/9.6 ca 1bar innan 3000rpm och 1.8bar innan 3500rpm.
Det måste vara riktigt tidigt det.. Vad har du för kompresso/avgas på den gtbbn?Ursprungligen postat av RZ
0.86 och extraktorUrsprungligen postat av aero_piloten1
Inte illa!!Ursprungligen postat av RZ
