Går det att "slanga" från tankröret? Eller sitter det något stopp för "slangninng" på 9-3an?
Har fått tips i annat forum om att tvångsköra bensinpumpen. Men hur hittar jag bensinslangen i motorrummet?
9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
En variant är ju att koppla loss röret in till soppa filtret och sen köra 12v på pumpen. Det är ju rätt bra tryck på soppan när den kommer så var beredd.
Opel Astra J OPC 2012
Just det, vid bränslefiltret borde som sagt vara det bästa
Har jag rätt när jag tror att man borde kunna sno ström från någon annan säkring för att tvångsköra pumpen?
Bromsljuset kan du sno ström ifrån.
Annars kan du koppla loss bränslereturen från spridarbryggan och leda ut en slang till en dunk. Kör motorn på tomgång så tar det inte lång tid.
Tack! Vi tog den på returen! Gick på en kvart att tömma tanken!
