Ämne: Goodyears däckmärkning?
    mar 2009
    Halloj!
    Satt o kollade på däckonline's hemsida och suktade lite på goodyears f1 eagle däck, men blev till slut förvirrad på grund av att det fanns olika modeller av samma däck, så därför lyder frågan;
    Vad betyder däckmärkningarna: BSW samt VSB?
    Länk 1 (Med märkningar)
    Länk 2 (Utan märkningar)
    Kan ju dessutom passa på att fråga om ni anser dessa däck vara prisvärda? Har ju hört att dem slits väldigt fort!
    Enköping
    Re: Goodyears däckmärkning?
    BSW - Black Side Wall
    VSB - Vertical Serrated Band
    Enligt http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=210609
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    aug 2006
    Vill höja ett varningens finger för Goodyear Eagle F1. Har haft såna på sambons bil och häromveckan fick hon punktering och svängde in till vägkanten, när vi tog av däcket såg vi att slitbanan hade separerat från däcket Jag har jobbat i däcksbranschen och har aldrig varit om att ett däck gått sönder på det sättet av normalt slitage. Så nu är det upp till generalagenten att besluta om vi får reklamera det eller inte!
    Livet går fortare när man kör i 200km/h
    Kör 9-5 2.0t sc Biopower
    http://www.garaget.org/?car=83469
    Lindesberg
    Innan du beställer däck från någon nätbutik eller köper "för billiga" märkes däck i butik.
    Kontrollera att däcken är avsedda för den nordiska marknaden, många lågpris kedjor importerar däcken, dock är det ofta däck som är avsedda för varma klimat och ställer därför inte samma krav på gummiblandningen.
    Dock om det är däck som är avsedda för norden så är det inga problem så länge däcken inte är svarvade, inte ovanligt bland lågpris kedjor det heller, i många fall köper de upp restpartier som inte var 100% i kvaliten eller rundheten, lösning då är att svarva däcken.
    Det fungera bra tills mönstret börjar närma sig slutet då det är blankt på några ställen och lite mönster kvar på andra ställen, grymt oljud + farligt.
    En annan nackdel med svarvade däck är livslängden, eftersom någon millimeter är bortsvarvat kommer inte däcket att hålla lika länge.
    Dock är det absolut inte alla lågpris firmor som säljer sådana däck utan kan även vara samma produkt som finns hos den lokala däckverkstaden.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Lindesberg
    Citat Ursprungligen postat av Thomas08
    Det är inte normalt att ett däck får bansläpp pga en punka.
    Dock precis som med allt annat finns en väldigt låg fel procent på produkten
    Kan även ha varit en spik eller nått annat som suttit i däck en stund innan själva punkan visade sig, då kan fukt krypa in under slitbanan och få den att släppa.
    Mycket ovanligt men det händer.
