Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bilen skakar och ett dunkande ljud hörs (Problemet löst)
    aug 2008
    För några dagar sedan konstaterade jag att det luktade bränt om bilen. Efter en stunds felsökande kände jag att höger bakfälg var ordentligt varm. Detta var efter en 6 mils resa. Åkte sedan en kortare resa utan att fälgen blev varm och trodde att felet var en engångsgrej, en broms som legat på eller något liknande. Dagen efter åkte jag samma 6 mil med varm fälg som påföljd. Jag var även tvungen att åka samma väg hem igen några timmar senare med samma resultat.
    Ytterligare en dag senare börjar bilen skaka och ett kraftigt dunkande hörs. Ljudet blir mer påtagligt vid högersväng, inbromsning och motorbroms. Gaspådrag gör att ljudet minskar, samma sak med vänstersväng. Jag har ganska svårt att lokalisera ljudet, det låter som att det kommer höger fram dock.
    Jag har lyft bilen och rullat/dragit i höger framhjul samt vänster bak (som blev varmt). Hjulen rullade fint utan missljud eller tendenser till glapp. Har tyvärr inte hunnit kolla de andra hjulen än.
    Problemet kom väldigt hastigt och har blivit värre.
    Vad tror ni om detta? kan det vara nått hjullager som gått?
    edit: Bilen är en 9-3 -98
    edit2: Har nu löst problemet, hjulbultarna på vänster fram satt löst åtdragna
    Re: Bilen skakar och ett dunkande ljud hörs
    Låter lite grand som att bromsen legat an. För att underlätta lite, vad är det för bil det gäller?
    aug 2008
    Troligtvis började det hela med att bromsen legat på, men detta känns som något annat. Jag har lossat oket från skivan och motionerat kolven ett antal gånger så att allt går smidigt, har även "städat" oket med borste. Dessutom så tror jag att ljudet kommer från något annat hjul som inte blivit varmt, svårt att lokalisera ljudet dock.
  1. dunkande ljud 9-3ss
    Av rgolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 23:19
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. Bilen la av, vad kan felet vara? PROBLEMET LÖST!
    Av eleganten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-09, 19:53
  4. Bilen pinnar inte på som den ska - PROBLEMET LÖST
    Av WaZ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 03:04
