Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vad skiljer mellan T16 -87 och -90 ??
    Tjenare!
    Tänkte bara kolla om någon har lite koll på vad det är som skilljer på en 9000 -87 till en 9000 - 90 båda turbo!
    Hoppas någon orkar svara
    Mvh Christian
    maj 2004
    Piteå
    rent motormässigt
    90 har väl LH 2.4 kanske t.o.m 2.4.2. (inte så stor koll)
    sitter även katt och lamda på dom.
    +DI som tändningssytem.
    olika snurror. 87 = har en GAR TB0356
    medans 90 har en GAR TB2529
    sen skiljer säkert en massa smådelar.
    kattlösa ska väl ha vassare kammar har jag hört?!
    fyll på
    Subaru Legacy
    Vad är bäst när det gäller med di-kasset å utan?
    Vilken turbo e bäst?
    Kan man ha samma spc box från en 87 till 90 ?
    maj 2004
    Piteå
    DI´n är ju klart bättre än den vanliga fördelartändningen.
    vet ej vad det är för skillnad på turbo och vilken som är bäst
    spc box?
    om du menar motorstyrningen så är det inte samma. 90 års använder sig ev box med DI/APC inbyggt i samma som INTE passar i 87:an, om du inte konverterar till DI dvs. 87:an har bara APC box
    Subaru Legacy
    ok
    Det är så att jag har en trimad T16 -87 men ska köpa en T16 -90 imon tänkte på lite vad man bara kan lyfta över.....
    maj 2004
    Piteå
    berätta vad du ska lyfta över, hela motorn eller?
    Subaru Legacy
  1. Vad skiljer mellan 9-3 2,0 T 175 hk och Aero 210 hk ??
    Av HP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-05, 13:38
  2. Vad skiljer i motorn mellan en 9-3 SS 2,0t och en 2,0T ??
    Av perr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 21:22
  3. Vad är det som skiljer mellan 2.0T och 1.8t/2.0t
    Av tm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-24, 12:16
  4. Vad skiljer mellan långmotorblocken?
    Av Moribound i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-11-27, 14:24
