För en dryg vecka sedan dök diverse felmeddelanden upp i SID. ABS ur funktion, antisladd och växwlåda likaså enligt SID. Jag stängde av bilen sedan gick den inte att starta. Batteriet hade inte längre någon ström och detta byttes på garantin trots att jag anade att det var något annat fel. Nu en vecka senare med nytt batteri händer samma sak. Först märktes att batteriet behövde laddas enligt indikatorn på batteriet sedan gick torkare och elhissar mycket långsamt sedan kom samma felmeddelanden upp igen och nu går inte bilen att starta..
Kan man kolla laddrelä och liknande själv? Vore bra med tips som man kan kolla själv innan den åker in på verkstad..
"Enligt verkstaden så är generatorn trasig, den kostar 5000 plus 1500 i arbete. Det var ingen idé att byta delar av generatorn utan man bytte allt för bara regulatorn tex kostade 2500..
Så 7500 om man köper genom saab.. Kommer nog beställa begagnad då jag såg att man kan få en generator för cirka 1500-2000.."
Det är roligt med bilar.....
