Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Oljud från motor högersida NG900
    apr 2009
    Tjenare har jag ett mycke irriterande oljud från högra sidan. Det är ej kedian utan något mer remmen o göra.
    Nu till min fråga tipps på va det kan vara. Sedan kan jag köra me det ett tag utan problem ?
    Tacksam för hjälp .
    EDIT: Det gäller en Ng900 97a T5 2.0T
    Senast redigerat av Picko1 den 2022-02-19 klockan 21:35.
    Pa
    Säger bara turbo ska det vara.
    Re: Oljud från motor högersida Ng900
    Det kan inte vara ett av remhjulen till drivremmen för generator osv som börjar bli dåligt?
    /Påsen
    Robert Johnsson
    PÅSEN RACING
    Kör: Saab 900T Talladega -98
    apr 2009
    Är det något spec hjul som brukar paja? För jar har konstaterat att oljudet kommer därifrån någonstans.
    Pa
    Vet ej riktigt, men det lättaste är att montera väck remmen och känna på alla hjulen.
    /Påsen
    Senast redigerat av Moderator den 2023-01-05 klockan 11:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Robert Johnsson
    PÅSEN RACING
    apr 2009
    Tackar tackar.
    Läste att man kan lätta på remmen med en 1/2" förlängare sedan sperra den där med hjälp av en spik. Ska testa det imorgon men det är ju jäkla tight att komma åt. Får se vad morgondagen utvisar för nu har ac slutat o fungera me Någon här som vet någon billig i LKPG som kan trycktesta samt fylla AC?
    Pa
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Citat Ursprungligen postat av picko
    Tänkte just skriva att du ska kolla upp AC-pumpen.
    Jag råkade ut för samma skit i min gamla 9-3 och då fick jag lämna in bilen på en firma här i stan som förvisso var rätt dyr. Hela historien slutade iaf med omkring 10 000:- för byte av pump, filter, rem och påfyllning av kylmedium.
    Remmen blev jag tvungen att byta, för att typ dan innan jag skulle lämna in bilen så skar pumpen ihop helt och remmen slets av när jag startade motorn. Blev lite misstänksam när bilen lät som den skulle när jag startade, och sen tändes laddningslampan.
    Men som sagt, jag tror att det med största sannolikhet är AC-pumpen som håller på att skära ihop för dej. Trist men sant. Ljudet + ingen kyla tyder på det.
    Lycka till //Seb
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    apr 2009
    Om det nu skulle vara den finns det ingen möjlighet att bara dra remmen förbi pumpen eller koppla bort den ? För Ac är ju ej så vicktigt de få veckorna som det är lite värme.
    Fick det i åtanke själv men 10000kr är ju knappt bilen värd så reperation av pumpen är det tal om om det kostar så mycke.
    Om man trycker in ECON så är det ej någon ljudskillnad. Om man kolla fel kod så kommer det en 0 och efter en stund en 1a om det kan hjälpa?
    Pa
    okt 2004
    Värnamo
    Finns en kortare rem för typ 250kr som kopplar bort ACn.
    Har en polare som haft samma fenomen, vi trodde absolut det var kamkedjan först för det raslade och lät som fasen tills vi tog bort remmen och konstaterade att det var acpumpen som lät som fn.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    apr 2009
    Men jag kollade på det det där med kortare rem men hittade ej hur man skall dra remmen
    För det min fundering är om man drar remmen dereckt till vattenpumpen så är ju anläggningsytan mindre en va den va innan men räcker detta?
    Lite irriterad på SAAB WIS att dom ej tar upp utan ac
    För min tanke att att sätta dit den kortare remmen för att kunna meka med ac i lugn o ro.
    För det värkar vara ac pumpen dock va den lite tystare idag.
    Senast redigerat av Picko1 den 2023-01-05 klockan 02:43.
    Pa
    okt 2004
    Värnamo
    Du får väldigt liten anliggning mot vattenpumpen men har inte upplevt det som nått problem.
    Sitället för att gå ner till 8an så går den direkt upp istället till 3an.
    apr 2009
    Nu har jag lossat remmen och konstaterat att alla hjul går lätt o snurra på ink ac hjul va en snubbe som komför bi och påpekade att det kunde vara vevaxellager???
    Har ju ej blivit värre på 300mil det borde väll gå ganska så fort om det är vevlager?
    Pa
    Om det hade varit ett vevlager så hade nog motorn skurit ganska fort tycker man.
    /Påsen
    Senast redigerat av Moderator den 2023-01-05 klockan 11:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Robert Johnsson
    PÅSEN RACING
    okt 2004
    Värnamo
    startat bilen med remmen borta då?
    För då kan du ju rätt snart utesluta om det är någon av hjälpagregaten eller motorn felet är på.
    apr 2009
    Så nu har jag löst problemet. Det va vattenpumpen som skurit. Och den är bytt nu och bilen går tyst och bra
    Pa
  1. [LÖST] Oljud från motor NG9-3 B207
    Av Seglaren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2021-03-24, 20:55
  2. Motor oljud Saab 9-5 -03
    Av stromj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-28, 17:19
  3. Skrammel från en 9-5 Aero motor (oregelbundet oljud)
    Av Aero-Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-21, 18:56
  4. Vinande oljud/slammer med varm motor
    Av J.K Nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 09:36
  5. Oljud från framvagnen Ng900 -95
    Av BamZe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 16:07
