har en gammal 9000 som borjade läcka bromsvätska, till slut rann den bara rakt igenom, kollade och såg ut som att det var pumpen till mark IIan som läckte, plockade lös hela alltet, vilket var ett litet projekt, och bytte till ett annan (fungerande aggregat)
sen började allt att jävlas....
lyckades knappt lufta bromsarna bak, finns det nåt knep? läste att vissa trycker in vätskan genom nippeln, men borde väl gå att pumpa?eller, gjorde så när jag bytte bromsslang och då gick det men inte nu.
lufta fram var inga konstigheter, sen startade jag bilen, anti lock och tcs clt lyste fortfarande och sen såg jag eländet, det kom bromsvätska från samma ställe igen, ska det va så illa att det beggade aggregatet var skrot?
Finns det nån styrning, kabel, kontakt som kan framkalla, är ju hyffsat tajt man ser ju knappt vad man håller på med när man byter enheten....
