Då var det dags att premiärskriva i forumet.
Som nybörjare på både SAAB och mek över huvud taget så tänkte jag börja i lättast möjliga ände. Oljebyte!
Ok. Big deal? tänker säkert en del med lite mer skit under naglarna, men för mig är detta okännt territorium.
Jag har varit under bilen och hittat plugg och filter och har väl en rätt bra idé om hur man utför bytet i sig, men jag har ett par frågor. Bilen drar olja. Det är en 18000 mil gammal 95 från 2000 med automat. Jag kan inte se någon oljerök och har inte hört något ifrån bekanta som legat bakom om någon oljelukt.
Och så hittade jag något här på forumet som kallades WD 40 metoden.
Att det fungerar verkar vid det här laget fastslaget och att man skall byta olja två gånger en rekomendation, men till vilken olja?
Man vill ju hellst slippa hälla i en halv förmögenhet i tråget om den ändå bara kommer att brännas upp, så kanske man skal testa Swedol 5W-40 helsyntet?
Fins det någon som testat den och kan dela med sig av erfarenheterna?
Vad skall (bör) man använda istället osv... alla förslag och erfarenheter är välkommna.
/Rab
