Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Stålomspunna oljeslangar till turbon !!!?
    Örsundsbro
    Nån som kan hjälpa mig med å kolla hur lång slangen blir på en ,900ng med t25a på. den det gäller är Oljan in till turbon ,,
    mvh Kristoffer
    Vänersborg
    mät olje röret ? det gjorde jag kommer dock inte ihåg hur lång den va
    Ja, det bästa är att mäta röret.
    Kör du med T25:an nu igen?
    Eller ska du bara byta för skojs skull?
    Kalmar
    Lägg gärna på några cm på rörets längd då du inte kan böja lika snävt som på ett rör.
    Örsundsbro
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    mmh de va sånt jag ville höra,, tyvärr har jag inget rör å mäta på ,ingen bil i närheten heller,, !!
    tackar iallafall ,,
    mvh Kristoffer
    Var har du din bil då? Måste väl finnas ngn 900 på stan som det bara är att
    fråga
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Talladega-98
    tackar iallafall ,,
    mvh Kristoffer
    jag ska pressa en ny stålom spunen slang imorgon till min 900 kan återkomma med mått
    Örsundsbro
    [quote=M frändberg]
    Citat Ursprungligen postat av "Talladega-98":2h30o8vp
    tackar iallafall ,,
    mvh Kristoffer
    jag ska pressa en ny stålom spunen slang imorgon till min 900 kan återkomma med mått[/quote:2h30o8vp]
    de vore kanon !!
    Vänersborg
    så tyvärr så drog det ut på tiden så jag han inte ska pressa slangen när jag ska hämta bilen istället företaget ligger 100m från det andra
    Landskrona
    tjabba jag skaffa precis slang till min 9000 och olja in 750mm det passa perfa på min
    mvh//joel
  1. [LÖST] Stålomspunna slangar till turbon
    Av LHjelm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 10:11
  2. Bytt till stålomspunna, plugga denna?
    Av Aeropojk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 21:39
  3. Stålomspunna slangar till td04?
    Senaste inlägg: 2008-02-28, 12:11
  4. Nya oljeslangar till oljekylare?
    Av Frille^saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-16, 07:58
