Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: hur får jag bort växellådan smidigast??
    hej har en 93 2,0t 185hk -00 måste byta uttrampningslager o cylindrar..
    men hur får jag bort lådan smidigast??
    MVH Andreas
    Re: hur får jag bort växellådan smidigast??
    Typ såhär:
    Palla upp bilen.
    Häng upp motorn med något, tex en planka tvärs över fjädertornen.
    Ta bort främre delen av avgassystemet.
    Ta bort subframen.
    Lossa alla kontakter och skruv och sånt.
    Lossa växellådsfästet.
    Släpp ner motor lite så att lådan vinklas ner mot vänster hjulhus.
    Dra ut lådan.
    Montera omvänt.
    Kan missat nåt men det så gör man det enklast i det stora hela.
    Typ såhär:
    Palla upp bilen.
    Ta bort subframen.
    Dra ut lådan.
    Montera omvänt.
    oki.. som jag trodde som jag läst så ska viggen koppling + tryckplatta passa rakt av..
    hur blir det med drivaxlarna?? ska dom ur lådan lr sitta kvar i lådan??
    den vänstra asså..
    Släpp på spindeln och ryck ur axeln ur lådan sen.
    Fjäderbenet är ledat i toppen.
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    oki! vad bra tackar för svaren!! drar till garaget senare då
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Är det samma procedur på en 9-5'a eller?
    Mvh Marcus
    Citat Ursprungligen postat av Slender
    Mvh Marcus
    japp
    MvH
    -Faen
    rinner oljan ur lådan när jag drar ut axeln?? vad laddar en 93 2,0t 185hk -00??
    undrar om man kan öka laddet lite utan att chippa?
    MVH Andreas
    [quote=Andreas_Lundqvist]
    Citat Ursprungligen postat av "Johan H":2k97c35q
    MVH Andreas[/quote:2k97c35q]
    Inte allt men en del.
    tackar för hjälpen!! klart nu.. gick smidigt!! så nu sitter det viggen koppling på plats
    Citat Ursprungligen postat av Andreas_Lundqvist
  1. Hur höja motorn smidigast?
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 22:18
