Ämne: Kopplingsschema för drag till SAAB 9-5?
    Sugmotor sweuss avatar
    maj 2009
    Uddevalla
    Behöver ett kopplings schema för drag till min Aero 9-5 -01
    Eller bara vilket stift har vilken uppgift?
    När jag kopplar på husvagnen tänds Dimbakljuset på bilen!! (?) Har kopplings schema till vagnen så jag vill jämföra och se om jag kan hitta vad som inte stämmer. (en 7polig kontakt) några fler ljus lyser inte heller som de ska, dock var det inga problem på min gamla 9000CD från -90. Blir därför väldigt förbryllad på vad det är som inte stämmer.
    Draget är påsatt i efterhand och är ett fast monterat. Enl. verkstaden är den monterad korrekt. Draget är en SAAB original, ditsatt av en SAAB auktoriserad verkstad. Verkstaden säger att felet ligger i vagnens koppling, därför skulle jag vilja veta hur kopplingen ser ut på bilens kontakt eftersom det inte var några problem med min 9000CD.
    Vänligen.
    SWEUS
    Nu: SAAB 9-3 -2011 Vector TTiD Röd, SAAB 9-3 -2007 Vector 1.8l Svart
    Tidigare: SAAB 9-5 -2001 Aero 2.5l Röd, SAAB 9-3og Aero -1993 Silver
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Re: Kopplingsschema för drag till SAAB 9-5?
    Stift 54g i husvagnens kontaktstycke är kopplat till husvagnsbatteriet så att bilen ska kunna ladda upp husvagnsbatteriet när du kör.
    Problemet är bara att stift 54g i bilens kontaktstycke är kopplat till bilens dimljus, och inte till en separat 12v tändningsberoende strömmatning. Därför matas dimljuset med ström från husvagnen i stället för att husvagnen matas med ström från bilen.
    Enklaste lösningen är att du kopplar ur kabeln till 54g i bilens kontaktstycke. Den lite krångligare (men mer praktiska) lösningen är att du sedan kopplar tändningsberoende 12v till stift 54g, alt. 12v direkt från bilbatteriet men via ett relä som slår till när du startar bilen.
    http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...00106274se.pdf
    http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...00106324se.pdf
    http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...00106316se.pdf
    http://www.slapvagnshuset.se/elkontakt/elkontakt.htm?
    http://www.husvagnsforum.com/index.p...32&func=fb_pdf
    All makt åt Thengil!
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Är det inte i liknande fall som man borde kunna använda en diod för att välja vilken riktning man vill att strömmen ska ta.
    En sån som är gjord för att kopplas mellan bil och husvagn och som visas på sid 12 i denna pdf: http://www.kamafritid.se/pdf/06009.pdf
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    maj 2009
    Uddevalla
    Tack för svaren, skall kolla igenom dessa länkar och PDF filer, hoppas att jag skall kunna få det fixat.
    Tack på förhand
    sweus
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-07-05, 19:22
  2. Kopplingsschema till Lucas
    Av Ljkson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-21, 12:25
  3. Monteringsanvisning till drag Saab 9000?
    Av J.Bjork i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 23:15
