Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med kopplingen saab 9000 90
    apr 2009
    Gotland
    har en saab med kopplingsproblem har prövat o renoverat huvudcylinderna bytt slangen in till kupe. Även kollat att den inte är tät någonstans mellan huvudcylinder o slavcylinder.
    Sen bytte jag till en större behållare till kopplingsvätskan då jag trodde att den läckte då orginal behållaren är så idiotiskt liten. Men de höll i ca 11mil sen va pedalen i botten igen.
    Ja menar så länge de finns vätska i behållaren kan ju ingen ny luft komma in även om de skulle läcka lite.
    Sen undrar jag om pedalen ska kännas konstig ca 5-7 pumpningar innan den är som den ska vara igen eller tyder de på att luft ännu finns kvar. Detta alltså efter luftning
    Så var kommer luften in.
    Orkar inte skuva mer me skiten har annat ja hellre pillar med.
    Så vad göra sälja i delar är en saab 9000 turbo 2.0
    Re: Problem med kopplingen saab 9000 90
    Läcker bromsvätska ut?
    apr 2009
    Gotland
    Inte vad ja kan se att de kommer ut något iallafall. Men ja tyckte att man kunde se att de minskade i den lilla behållaren.
    Så därför sätter jag dit en större behållare. När de blir luft i den så finns de mkt bromsvätska kvar i då kan ju inte något luft komma in.
    apr 2009
    Gotland
    Nu blev bilen knäpp igen har max kört en-två km efter luftning nu går den ej upp men den tar längst ner men funkar ändå
    Landskrona
    läcker inget under bilen? mellan motor och låda.. du verkar ju provat allt så de finns ju bara ensak kvar.. slavcylindern..
    apr 2009
    Gotland
    Ja de lutar ju mer o mer åt de hållet då jag i stort sett prövat allt annat. Kan ej se något läckage undertill endast olja från lådan som läcker men inte bromsvätksa/kopplingsvätska.
    Så vi får la se om de blir o skruva sönder skitet ännu mera har ej så stor lust men måste de göras så har ja inget val. Om ingen köper den som o fixa till eller delar.
    En annan fråga kommer de att gå o köra me den som den är nu eller dröjer de inte länge innan den pajar totalt
  1. Problem att lufta kopplingen, saab 93 og 02
    Av kevinlandin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-05-05, 09:17
  2. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 05:48
  3. Transmissions problem, ev. kopplingen - Saab 9-3 1.8t SS -03
    Av Luddanton i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 10:27
  4. [LÖST] Konstigt med kopplingen 9000
    Av Kaktus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-04-17, 01:06
