Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: ABS kransen är sprucken, hur göra?
    feb 2008
    Hejsan!
    (Detta gäller min SAAB 9-3 Aero årsmodell 2001)
    För någon månad sedan upptäckte jag att det ryckte till i bromspedalen lite sporadiskt under inbromsningar. då jag fått bra att veta på slitna bromskivor bak + att dem inte verkade vara särskillt fräscha fram så byttes dessa med tillhörande belägg.
    Då detta fortfarande inte löste problemet började jag bli fundersam på vad det var egentligen som hände så det blev en del efterforskningar visades det att fenomenet bara uppstod vid inbromsning i låg fart samtidigt som man svänger vänster.
    Vid lite googlande samt pratande med vänner så kom jag fram till att det är något vajsing med ABS systemet.
    Bilen hissades upp och kollades noggrant. I ABS kransen på vänster sida så var det en ca 1,5 mm bred spricka som förmodligen är dramat i detta.
    Så, nu till frågorna:
    - Vad måste jag byta?
    - Räcker det med att byta kransen?
    - Eller måste jag byta hela drivaxeln (kommer köpa begagnad i så fall)?
    - Vilket blir lättast/smidigast/billigast?
    - Kan jag ta en drivaxel till vilken 9-3a som hellst?
    - Måste jag byta sensorn också?
    Förlitar mig på eran expertis!
    MVH Andreas!
    aug 2005
    Re: ABS kransen är sprucken, hur göra?
    Kransen är ett och samma med knuten så det är byte av hela drivknuten som gäller. Någon drivaxel behöver du inte byta, om sensorn inte är trasig så finns det ingen anledning att byta den.
    Ja du kan ta från vilken 9-3 du vill förutom Viggen även 900 från 94-98 har likadan
    Så här ser knuten ut där ser du även kransen.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2008
    Så det skulle funka att ta en hel drivaxel från en automat eller en diesel och stoppa i min bil? eller gäller det bara drivknuten?
    Jag förstår iofs att det måste vara ABS på den annars e det ju ingen mening...
    MVH Andreas
    apr 2003
    Kyrkhult
    en 9-3 utan abs går väl inte att uppbringa?
    kolla på meca.se på specifika delar så kan du se vilka andra bilar dom passar till.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    aug 2007
    Osby Skåne
    Hade exakt samma bekymmer med min för ett tag sen. Beställde en ny från SP kostade runt tusenlappen har jag för mig sen var det bara att byta så gick allt fin fint igen
    Lycka till / Simon
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    njae men en 900 kanske :P
    Finns numer lösa ABS kransar att köpa.
    Ta bort den gamla, rengör noga knuten med roterande stålborste och skrapa bort gammal rost, montera den nya med blå loctite.
    Eller laga dem gamla om det bara finns en spricka iden.
    Ta bort den gamla väldigt försiktigt så att den inte går sönder på fler ställen, rengör knutens yta noga sammt stålborsta kransen, återmontera kransen och kontrollera att sprickan gått ihop. Punkta fast kransen med MIG svets på 4-6 ställen mot hjullagrets sida. Slipa ner svetarna så att de inte riskerar att ta i navet eller lagret. Voila fungerar klockrent ett par år.
    feb 2008
    Vart hittar du ABS kransar att köpa då?
    SAAB i Halmstad säger att det inte finns
    Det är inte Saaborginal reservdel. Vet ej var reservdelskillarna på jobbet fick tag på ringarna, men att dom finns vet jag, då jag monterat sådana.
    aug 2005
    Ja skulle iaf inte ta risken om att kransen en vacker dag lossnar
    visst det funkar säkert om man gör det RÄTT men alla gör ju inte det.
    Kransen är säkert inte billig.
    feb 2008
    Ne eller hur...
    Ska beställa en hel drivaxel, som inte gått långt, från skroten, blir nog enklast och bäst så.
    MVH Andreas
    Jag tänker tillverka nya ABS kransar och pressa på, i bättre kvalite.
    Finns det fler som vill köpa säg till så kan jag köra ett knuippe direkt.-
    /johan
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av Mrniceman68
    /johan
    skit också, jag som precis köpt en bättre begagnad drivaxel...
    Vad tror du priset blir /st för kransarna?
    en ny drivknut kan man ju tex få för en femhundring på biltema och begagnad drivaxel som gått 3000 mil köpte jag för 850 spänn inklusive frakt.
    tog de här exemplen för att ha någon sorts referens
    MVH Andreas
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    Kan du inte höra med de?
    Skulle va gött att få tag i ett par......
    mvh Jonas med pulserande bromspedal.
    feb 2006
    Torpshammar
    även om jag inte sett dom till just saab så har det faktiskt börjat dyka upp kransar på eftermarknaden men ser man till priset så är de överdrivet dyra jämfört med ny knut.
    Är knuten relativt billig så skulle inte jag tveka en sekund att byta hela knuten även om det finns lösa kransar.
  1. Var sitter ABS-kransen och hur ser den ut?
    Av helvetes i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-13, 23:17
  2. Fabrikationsfel på ABS-kransen på drivknuten på 9-5 2005a !
    Av Mrniceman68 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 13:14
  3. Sprucken bakkjol..vad göra??
    Av mysk i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-01-18, 14:00
  4. Sprucken IC
    Av Presho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-29, 23:44
  5. ABS kransen...
    Av IceMan80 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 20:09
