syrran köpte för ett tag sedan en så kallad "kina" moppe dvs en importerad vespa, speedmoto är märket.
Problemet är att den ibland inte går att starta.
Lite info: det verkar vara en fyrtaktare (har lärt mig att om man inte har tvåtaksolja i bensinen eller separat oljetank så är det en fyrtaktare, stämmer?)
Vespan har både el samt kickstart. Det brukar oftast gå igång direkt utan problem men så händer det ibland att den startar igång men sedan nästan direkt lägger av och då går det inte att starta den utan att använda startgas (då startar den till 95%)
Vi har bytt batteri, tändstift (gnista kommer alltid), gjort rent luftfilteret, förgasaren samt bytt bränslefilter (soppan kommer via en vaccumklocka)
Om moppen lägger av vid start så kan den stå i två dar (det längsta som den har stått) utan att kunna starta, använder man dock startgas så startar den direkt.
Det känns som den skulle sura ner sig men som sagt använder jag startgas så startar den direkt igen.
Är det någon som kan komma på någon bra idé vad det skulle kunna vara eller kan leda mig till någon mer felsökning?
