Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: kolla så kammarna står rätt?
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Har fått ett tips att jag skall kolla att mina kammar står rätt på motorn.
    Tog av och kollade. såg bra ut. räknade länkarna och det är 15 nitar mellan strecken.
    men är lite misstänksam att kammarna står fel jämt emot veven.
    det hela gäller en 9000 2.3T -91.
    när man kollar ner i det lilla hålet i växellådan, hur skall det stå då? skall man bara kunna se 0an eller skall det vara massa sträck och sedan nållan längst upp i hålet?
    någon som vet exakt. tror nämligen att båda kammarna står en kugg fel. den vill dö för mig på tomgång när man har varit ute och kört och kopplar för att till ex svänga eller stanna.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    Landskrona
    Re: kolla så kammarna står rätt?
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    lång motorn har väll markering på remskivan? va det inte kortmotorn det försvann på?
    annars ner med en mejsen i cyl och känn när 1an e i topp
    mvh
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    nä fanns inte på någon markering på remskivan.
    men när man kollade på svänghjulet och ställde den rätt (hittade en liten lucka som en plastbit satt över) och på kammarna så var det rätt.
    Saab 9-5 Aero -02
    aug 2007
    Är det inte 16 länkar mellan dreven?
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Jag har för mig att det skall vara det med. men hade varit bra om någon konstaterade det.
    Saab 9-5 Aero -02
    aug 2007
    En SAAB verkstad sa det åt mig.
    Han sa många har gjort felet och ställt efter 15 länkar. Och då får man en väldigt slö motor.
    Jag har ställt två motorer efter detta med gott resultat.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej. men då borde det vara insugskammen som skall tillbaka en kugg?
    Saab 9-5 Aero -02
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Dina kammar står rätt.
    tillbaka inget.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Huddinge, Stockholm
    Fast man ska väl inte nolla motorn efter det runda hålet i Sprängkåpan utan efter de två "strecken" som är vid det stora fyrkantiga?
    M.V.H.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    M.V.H.
    ja det var det jag hittade. så har gjort det med.
    men vill ju komma fram till om det skall vara 15 eller 16 nitar mellan drevens sträck.
    enligt saab verkstad skall det vara 16 och enligt någon annan skall det vara 15, så vad skall det vara. är det 16 så står är det en kugg fel.
    Hur mycket gör det på en motor om man sätter en kugg fel?
    tänkte om man skall testa
    Saab 9-5 Aero -02
    maj 2006
    De är 16 som på bilden, har monterat flera toppar.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    !!!! Citius - Altius - Fortius !!!!
    Med fingrarna i en 9000 surturbo
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av George
    PS! tjejer räknar på många sätt : 16 uppe och 69 under, alltså runtom…skojar bara.
    Med vänlig hälsning
    George
    det är bara 15nitar på bilden på den bilden !!!! :P tack andy men det är 16 länkar så då är inte det felet.
    Saab 9-5 Aero -02
    maj 2006
    Bra rolig du är !!,
    har inte skrivit länkar eller nitar bara " kolla på min bild".
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Jag är inte 100% säker, men till 90% så tror jag att du skall ha en markering på din transmissionkåpa och remskiva. Finns iaf på kortmotorn. Har inte verkstadshandboken hemma för tillfället så ja kan inte kolla så att det stämmer.
    Jag har aldrig gått efter att räkna länkar eller nitar när ja ställer in kammarna. Ställer motorn i noll, sen monterar jag kamaxlarna med sina inställningar och monterar på kamkedjan och dreven. När allt är åtdraget så drar jag runt motorn 2 varv med en stor spärrnyckel.
    mvh : Mr_Lööf
    maj 2006
    Jo, jag gör som dig, kollar kolv 1 ska vara i kompressions lägge( man gör riktig nollning ) och markeringar på kammar ska stämma mot överfallen. Nu är de så här att han visat bilden och då blev mitt svar ” kolla på min bild” hans kammar sitter rätt och om allt andra är rätt då är de okej, dvs kolv 1.och veva 2 varv efter. Jag har också boken men behöver inte kolla.
    De var skillnad att ställa kammar på Porsche då fanns drev med massor av hål och kaminställning man gör med indikatorklocka att mäta lyft på insug och avgas ventiler.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Bra rolig du är !!,
    Med vänlig hälsning
    George
    Jag menade faktist tack till dig med.
    Saab 9-5 Aero -02
    maj 2006
    Hoppas de går fint för dig
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Ja. jag antar att kammarna står rätt och att det är något annat som är fel.
    håller på att konventera till t5.2 så har lite problem just nu
    viewtopic.php?f=3&t=243379&p=1807092#p1807092
    Saab 9-5 Aero -02
    jan 2007
    Nu kanske det mesta är utrett - men jag vill bara tillföra följande: Gäller 92-a långmotor/växellåda 2.3i
    På växel-lådans ovansida intill delningsplanet mot motorn finns ett 4-kantigt/rektangulärt hål. Alltså INTE det runda hålet. Hålet ligger precis ovanför svänghjulets periferi. När 1-an kolv står i övre vändpunkt för tändning kan man se en graderad skala på svänghjulets ytterperiferi. Leta rätt på markeringen för nollan(0) - ställ denna mitt för ett litet hack i det 4-kantiga hålet. Då och endast då är motorn "nollad". Med skruvmejsel kan man iof lokalisera övre vändpunkten men det blir alltför oprecist i detta fallet. Kammarna ställs mot hacken i överfallen närmast dreven.
    Kom nu bara ihåg att hålla den "dragande" delen av kedjan sträckt mellan avgaskammens drev och drevet på vevaxeln INNAN du lägger på kedjan över insugskammen. Då ska allt bli rätt.
  1. Justera ratten så att den står rätt - göra själv?
    Av benis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-27, 12:32
  2. Ratt som inte står rakt?
    Av jellybear i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 09:00
  3. HJÄLP sökes! Problem med att kammarna inte står riktigt rätt
    Av Ludde_4000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 10:56
  4. Hur står er ratt när ni kör rakt? 9-3 SS
    Av wikander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-09-21, 14:54
  5. Min ratt står inte rakt...
    Av Iceman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-09-11, 10:06
