Ämne: Fel på bakljusen?
    Fel på bakljusen?
    På min 95 -00a
    Ena bromsljuset funkar inte, har tidigare kommit in fukt så kontakten va ärjad rejält, gör rent dom ordentligt men det blir inte bättre.
    Mäter spänningen, och får + men ingen jord...
    Antar det ska blir jordat när man bromsar, men det verkar ju inte vilja funka..
    Finns det något annat än elen därbak som kan jävlas?
    aug 2005
    Re: Fel på bakljusen?
    Testat och dra en annan ny kabel och jorda med på lämpligt ställe? funkar det då har du ju hittat felet.
    Opel Astra J OPC 2012
    Men då + ligger på hela tiden, antar jag att det är jorden som styr om lampan ska lysa när man bromsar eller inte..
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av KaptenHaddock
    Det låter lite små lustigt att det är konstant plus matning och den styrs via jord blir ju bara onödigt mkt kabel att dra.
    Kan det vara så att du mätt på fel ställe?
    Är det bakljuset lr bromsljuset som inte funkar?
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    hej, lampans sockelanslutning ligger fast kopplad till - (jord) och + kopplas fram när bromspedalen aktiveras.
    Om du skulle ha konstant +12V till lampan skulle det innebära att den lyser hela tiden förutsatt att lampan är hel, så troligen är det ngt fel i din mätning eller har du kortslutning till + och avbrott till jord.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
  1. Saab 9-5: Slå av bakljusen
    Av little_e i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-03-07, 17:53
  2. bakljusen från en 09:a
    Av saab_4ever i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 13:34
  3. USA-bakljusen 9-3 SC ->Nu med bild<-
    Av Schnabeln i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-11-13, 12:59
  4. Hur kopplar jag nya bakljusen 9-5
    Av Millo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 23:31
  5. Nya bakljusen Saab 9-3
    Av fastcars i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-04-13, 01:33
