Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bytte turbo, laddet försvann (900T steg3)
    Tjena
    Bytte turbo på min 900 (steg 3, ej original wastegate) Vi körde iväg och laddet fanns där, motorn blev för varm och vi parkerade och fyllde upp med kylarvatten, efter det gick den tillbaks till normal temepratur, vi åker en kort sträcka och helt plötsligt försvinner bara laddtrycket. Vad kan det vara som är fel nu? Inga konstiga avgaser eller annorlunda tomgång.
    Kan det vara så att jag måste plana toppen? Vi skruvade av den också och bytte packning därefter slarvade vi något och skruvade inte åt de 2 inre skruvarna på den.
    Kan wastegaten strula?
    Möjligen lite rörigt, men har ni en aning så kan jag förklara detaljer mer ingående.
    MVH lurifaxx!
    aug 2005
    Tibro
    Re: Bytte turbo, laddet försvann (900T steg3)
    Kollat om wastegate-armen inte har lossat?
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Den verkar det inte vara något fel på, har ju inte gjort något med wastegaten, den är ju densamma som satt på innan.
  1. 900t-96 steg3 misständer
    Av SaabOskar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-30, 18:26
  2. Bytte turbo och nu går tempen upp i topp
    Av puffyboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 22:44
  3. [LÖST] Ojämt laddtryck ibland 900t -94 Maptun steg3
    Av Frippe_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 21:23
