Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Startar inte med varm motor. bränslepumpen? 9-5 kombi -99
    Vi har precis slagit av motorn och ca 2 min senare skall vi starta den igen.
    Det händer NADA! startmotorn går och den tänder ibland. känns som att bränslepump elelr någonting förhindrar att bränsle kommer in i motorn.
    Någon som har erfarenhet av detta?
    Carl-Pedal
    jun 2008
    Skåneland
    Re: Startar inte med varm motor. bränslepumpen? 9-5 kombi -99
    Dra på tändningen, lägg dig och lyssna under bilen vid tanken.
    Om bränslepumpen går så ska det höras...
    Jag kanske är fel ute
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    Startproblem enbart vid VARM motor brukar ju tyda på vevaxelgivaren. Testa att kyla den med kallvatten och se om bilen startar då.
    Edit: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...o.asp?nsteps=2
    Tackar!
    I will check it out!
    Spännande!
    Nu går inte ens startmotorn runt.
    finns det någon säkring till denne? eller är det bara ett relä som slår av och på?
    mvh
    Vi har samma bekymmer med vår 9-5 farmare från 1999 mk ca 16000mil körman ett par mil som kommer det ett "knyck" antingen orsakat av att motorn lägger ned under bråkdelen av en sekund eller nåt liknande, har man sedan stannat efter en riktig varmkörning så kan man veva sig medvetslös utan att bil eländet startar
    Kan någon ge Tips var man köper vevaxel sensorn i Sverige gärna Upplands trakten mot Sthlm då jag bor på Åland.
    //micke
    apr 2003
    Kyrkhult
    Citat Ursprungligen postat av mickeberg
    //micke
    Mekonomen har troligast bäst pris just nu.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Biltema?! fast dom kanske inte har just dessa prylar:/
    jul 2006
    Målilla
    Om startmotorn inte går kanske det beror på att batteriet är dött. Ladda. Sök på vevaxelgivare så får ni upp en hel del. Mekonomen har, SAAB har. SKiljer inte så väsrt mycket i pris mellan Mekonomen och SAAB längre tycker jag. Dock har Mekonomen tre års garanti.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Vi lämnade in vår bil på verkstad. det var tydligen inget fel alls. vi hade satt någon säkring fel typ...
    Mecken vred om nyckeln iaf och åbäket gick igång skönt!
    jul 2006
    Målilla
    Skönt med ett billigt men pinsamt fel.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Carl-pedal
    Ja då var väl motorn kall? när den är varm igen så lär den nog inte starta om nu vevaxelgivaren är kass.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2003
    Kyrkhult
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Nja sist jag kollade så var det iaf ca 700kr vs 1400kr till mekonomens fördel.
    Mycket skillnad? tja en tank soppa ungefär i det här fallet
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    Tack för tipset om Mekonomen,for ned till BugRun på Nationaldagen och fick från Mekonomen i Nyköping kalas service av Per Stort tack!
    Nåt för andra firmor att ta efter.
    /micke
    //micke
    Bilen går som en klocka efter att jag bytte givaren
    Tack för hjälpen!!
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    om den startar med startgas då?
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Falcy
    Det är lättare att vicka upp baksätet och lyfta på locket som sitter precis ovanför pumpen. Då kan man både känna med handen om den går samt enkelt höra att den går.
  1. [LÖST] Varm motor startar inte OG9-3
    Av joppas76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-25, 23:11
  2. varm motor startar ej, 9-5 2,3t
    Av Mnp_T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 23:10
  3. [LÖST] OG900 T8 startar nu, men går orent vid varm motor
    Av Mange_t8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-20, 00:23
