Jag har köpt en ny stopplampa som jag tänkte byta ut och undrar hur jag får bort takspoilern så att jag kan byta denna?
Jag har redan tagit bort de 2 gummiskydden och skruvarna som sitter där under.
Är det några clipsjag skall vara uppmärksam på?
SAAB 9-3 SC 1.9TiD Automat -06 Jet Black
Var ju inte så längesen jag bytte till Hirsch vingen, men jag kommer inte ihåg att det skulle vara något mer att tänka på förutom de skruvarna.
Kan gå ner och kolla på org. spoilern som ligger i källaren om en stund.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Kanon om du kunde göra det, vill inte bryta av något i onödan
Orginal vingen sitter med 5 skruv
2st på vardera sida och 1st i mitten av vingen.
sen är det ju spolarvätskeslangar och elkabel som hänger... men det ser du när du lossat allt.
"There Is Nothing More dangerous Than A Wounded Mosquito."
SAAB 9-3sc -07 Maptun Steg 3
Hur kommer jag åt de 3 sista skruvarna, måste jag bända loss den översta plastlisten på insidan av bakluckan?
Vad jag kommer ihåg måste du demontera den övre plastkåpan på luckan.
Vw id.3 Life
ahh fan det har du rätt i sportsedan..... du måste lossa plastkåporna på insidan av bakluckan för att komma åt dom sista skruvarna. Och dom sitter med clips och så.... akta så du inte knäcker dom.
Ah det var det jag var rädd för
bänder man bort den med en mejsel eller drar man bort den, eller skall man dra samtidigt som man har en mejsel och bänder på clipsen?
Jag hoppas ni förstår hur jag menar
Jag har SAABS EPC där man kan se lite hur det är uppbyggt men som sagt det är
lite knixigt det här.
Innan jag går vidare vill jag tacka för hjälpen hittills
det är väl såna clips med en liten pinne i mitten som man måste dra ur en bit för att få loss den.
om det är clips med en pinne i mitten så tryck ner pinnen lite försiktigt så kan du peta bort hela clipset, sen bara återställa pinnen.
Jobbat med såna clips, och försöker du slita loss den utan att trycka ner clipset så får du skaffa nya.
Techrate.se följer med det senaste tekniken och spelen!
http://www.techrate.se
Ja nu var arbetet utfört!
Tack till alla som har hjälpt till..
Metoden var att ta enl följande.
Först ta bort övre plastskyddet på insidan bagageluckan bestående av 5 st clips.
De två yttersta var relativt enkla att komma åt medans de i mitten var mer gömda.
Ta sedan bort sidoskydden på bagageluckan de går att dra bort.
Skruva sedan bort 5 st muttrar 2 på var sida + 1 i mitten. Det enda som spoilern sitter med sedan är ett litet plastclip innaför den mittersta skruven.
Lyft sedan spoilern rakt upp så lossnar clipet.
Ta sedan bort bromsljuskabel och spolarvätskekabel och spoilern är lös.
nice...då är det bara att göra det omvänt för montera ihop det oxo
