Ämne: SRS/Airbaglampan tändes bara sådär
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Airbaglampan tändes helt oförhappandes under färd ikväll, jag ska försöka få felkoden utläst i morgon (om verkstaden har öppet).
    Har sökt på forumet och förstått att det inte är helt ovanligt, och att det ofta beror på en dålig coil spring i ratten. Men tutan och rattknapparna till radion fungerar klanderfritt, så det känns inte så troligt.
    Däremot har jag dragit lite kabel (strömkabel till slutsteg och signalström t. x-ljusströmbrytaren) i genomföringen till vänster ovanför pedalerna förra veckan, och nu är jag lite rädd att jag kanske skadat någon kabel där.
    Bilen har fungerat utan problem i över en vecka efter kabeloperationen, men med min tur så...
    Är det en uppenbar risk, och kan man laga eller blir det ny kabelstam?
    All makt åt Thengil!
    okt 2004
    Värnamo
    Re: SRS/Airbaglampan tändes bara sådär
    var batteriet inkopplat medans du drog de nya sladdarna?
    Det är det vanligaste orsaken iaf, att man är och pillar på saker utan att ta bort batteriet, är ju kanske inte helt ovanligt att man kommer åt saker och ting man kanske inte ska.
    Lika så kan ju SRS tändas för låg batterispänning.
    Men som sagt, det är inte helt ovanligt och brukar inte kosta mycket att få felkod utläst, och ev släckning om det var "falsk larm".
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Jodå, batteriet var urkopplat.
    Det lustiga är ju att lampan tändes bara sådär igår kväll, när frugan körde. Kablarna drogs för över en vecka sedan, har inte märkt något konstigt förrän igår.
    Hittade den här tråden:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...ag%2A+kabel%2A
    Det verkar ju som något liknande hänt min bil, felkoden var iaf för höger krocksensor, avbrott. Hjälpte inte att byta sensor, så då återstår kabelbrott eller fel på styrenheten.
    Jag lutar mer och mer åt kabelbrott, men det var liksom inte lätt att komma åt...
    Önskar bara att jag hade sett den tråden innan jag drog kablarna! Då hade jag dragit dem till vänster om kabelstammen.
  1. Hur koppla så airbaglampan slocknar på äldre 9-5?
    Av JörgenT i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2013-07-16, 01:30
  2. sådär den lever :)
    Av Svarta_Faran i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 01:20
  3. Kan man bara ställa upp laddtrycket sådär?
    Av bosabengt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-22, 22:22
