Ett artikelnummer eller nåt vore kanon, då ska jag kila över på andra sidan gatan här (till SAAB) och shoppa en direkt! Passade den -01 förresten?
Hej !
VAAAA ????
Kostar den bara 178:- ???
Japp, 178sek. Tyckte också att det var billigt.
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:26. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Svart 9-5 Aero sedan -05
Vill också handla igenom Dig!!!!!!Ursprungligen postat av 9-5aerosedan02
Kikade över axeln vid beställningen
och det var inga 178:- där inte, enligt EPC!!!
Det fanns 2 modeller enligt vad vi hittade i EPC(?)
tom 02 samt 2003-2005 där den sistnämnde
var med vattenseparator(?) så den uteslöt vi....rätt eller fel???
Egentligen borde det väl inte räcka med enbart röret?
Anslutningen mot burken borde väl också vara för liten, eller?
Ja ja, prylar är på väg och tids nog ger det sig.....
Vet inte om man måste ändra anslutningen på luftburken men säljaren jämförde luftburkens art.nr. från en 3,0 TID ´02 och en ´02 Aero och det var samma art.nr. på båda. Vi får se imorgon om den passar rakt av eller inte.
Hej
Med rätt rör passar det rakt på. Aero-snoken har likadan anslutning mot luftburken som 3.0TiD. Det är fram i fronten och vägen fram till luftburken som röret är grövre.
Har någon kollat med SDCC??
//Jesper #1873
Saab 9-5 SC 2,3t Biopower Vector Griffin -09
Volvo V50 D5 2008 - vinteredition
TLX801 du är saknad...
Vi som åker runt med mondeo/dart vader/underbett frónten då???Ursprungligen postat av Jesper 1873
Vad kan vi göra??? Kan du ge nåt tips Boost???
///Perr
Vill också veta!
Roligaste bil: 9-3 SportSedan - V6 Aero Hirsch - 2007 http://www.garaget.org/?car=87430 Åker numera: Skoda Enyaq iV80. Fick tyvärr aldrig den 9-5 SportCombi Vector jag beställt då Saab gick i konkurs...
Å hur funkar det med Hirschfronten ?
Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
900 S 2,0i NoPower M97
Hej !
Jag tror att dieselsnorkeln passar på samtliga varianter.
Artikelnummret är 53 27 424, tror jag.
Hämtade min snorkel precis, tog en snabb titt och konstaterade att den ser likadant ut som på min Aero fast grövre i diameter.
178kr och art.nr som Boost skrev 105327424.
Edit: 5327424 nummerändrad till 12846127
/Moderator
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:53. Anledning: Info om ändrat nummer
Passar denna enbart till Aerosar?
Om man ändrar luftintaget behöver man inte ändra i programvaran då?
Hej !
Det passar alla.
Skillnaden faller innom vad som kan accepteras, så man kan alltså åka med std. s/w. På en "vansinnes trimmad" alltså "skaplig effekt" men med std. snorkel så kan man förvänta sig några "fenomen" om man plötsligt förbättrar andningen. Men, å andra sidan kör man med std. kobra så ser ju den till att strypa rätt mycket.....
DrBoost>
Av vilken orsak bytte du till denna.
Vilka förändringar upplever/märker du med denna monterad?
Johan
Jag beställde just en sådan (105327424) på Lerums Bil i Lerum (finns ju ett Lerums Bil i Partille också men jag fördrar Lerum...) och där kostade den 159:- (...ex.moms kanske?) Hursomhelst: Kan det verkligen vara rätt?? 159:- låter väldans billigt...
Ska väl inte behöva kosta mer. Det är ju bara en bit böjd plast. Fast man får väl lägga på en Selma för att få en rostfri slangklämma för den ingår väl inte
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Canns axiom:
När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
En sak till:
Killen jag pratade med vart lite fundersam när jag kunde uppge artikelnummer på prylen jag ville köpa. "Var har du fått tag på det?", frågade han. "Jag känner folk som kan sånt och vet vad jag skall ha för grejer", svarade jag.
Jag får väl ta med honom ut och visa min nummerplåtshållare för honom... Numera står det Saab Turbo Club of Sweden både fram och bak. Fetaste stylingen!
Beställde en på Eriksson Bilteam i Gävle.....fick betala 164:-......billigast eller?!
/Peter
9-5 Aero SC -02
Vad tror ni om att köpa dieselinsugsröret från 9-3 2.2tdi och sätta på en 2.0T istället ? Nån som har koll på om det är nått att göra ?
Mvh Anders Sandstig
Nä, min kostade 159:- inkl. moms!Ursprungligen postat av Speeder
