Sidan 1 av 9 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 167
Ämne: Underlätta andningen på en OG9-5 B2x5
    STOCKHOLM
    Kan bara rekommendera er som kör 9-5'or att byta insugsröret till luftburken. Monterade i helgen röret från en 9-5 3.0 TiD på min Aero och är så jäkla nöjd. Svarar snabbare och låter minmalt mer.. självklart i kombination med originalpappfilter. Utformningen på tratten ger säkert minst 100% större insugsytan.
    Passar dock ej på den nya "Mondeo-fronten".
    //Jesper #1873
    Edit:
    FAQ: Installera dieselsnorkel på Saab 9-5
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:55. Anledning: Länk till FAQ
    TLX801 du är saknad...
    nov 2004
    Är din Aero trimmad? Vad kostade röret och passar det rakt av?
    Svart 9-5 Aero sedan -05
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    annars kan man ta bort snorkeln helt...Billigast så
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    STOCKHOLM
    Hmm..
    Min bil är inte trimmad.. ännu
    Att ta bort röret tror jag inte gör att bilen suger i sig mer luft, däremot om man borrar lite nya lufthål så kanske. Med TiD-röret får man bättre flöde utan att riskera oljud och fram för allt smuts.
    //Jesper #1873
    Har du artikelnumret på insugningröret?
    Svårt att byta själv?
    /Robban
    STOCKHOLM
    Ring Saab elle SDCC och kolla artikelnumret, fråga efter luftintagsröret till 9-5 3.0 TiD. När du lyfter upp bilen så ser du ganska enkelt vad som skall göras.
    //Jesper #1873
    Hej !
    Mmmm, en av mina favorit modifikationer...
    Faktum är att den gick in i produktion i sommras.
    Lomma
    Samma på alla årmodeller eller enbart det "spannet" som 3.0 finns i? Gärna artikelnummer. Varje gång jag är på Saab Malmö tar det minst en halvtimme för att få fram något och ofta fel del ändå.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    nov 2003
    Gävle
    Vi pratar alltså om saxofonröret/kobran? Passar den direkt på en TD04HL15T (B2x5R) och återcirkulationsröret utan modifikationer?
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    Landskrona/Skåne
    Vad jag förstått så är det röret som går ner till luftburken....från grillen typ. Eller?
    Mvh jocke
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Vänersborg
    rort till luft burken har jag fattat det som
    Hej !
    Den kallas "dieselsnorkel".
    (går mellan grillen o luftburken)
    Ytterligare ett Saabspecifikt fackuttryck att lägga på minnet....
    nov 2003
    Gävle
    Låter gott!
    Då vet jag/vi! Tack för det klargörandet!
    okt 2004
    Nykvarn
    Diselsnorkeln sitter inte den monterad på 9-5 aero årsmodell 04 och 05.
    Nån som vet vad den kostar på Saab?
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av extreme
    Läs lite nogrannare ovan!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    Hej !
    Fler favorit modifikationer på B235R:en ?
    Passar diselsnorkeln på -01:ans front?, skillnaderna är väl inte så stora mot -02
    9-5 Aero Steg 3
    nov 2004
    Jag får min imorgon, kostar 178kr...
    STOCKHOLM
    Hej !
    Hmm.. undrar varifrån tipset jag fick kommer från början..
    "Gratis är gott".. eller nästan iaf.. 50:-. Rekommenderas även om snoken kostar hiskliga 178:-
    //Jesper #1873
  1. Startproblem OG9-5 B2x5
    Av Kemppi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2022-03-21, 23:58
  2. [LÖST] Startproblem OG9-5 B2x5
    Av Rostdiggarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-03-22, 09:27
  3. Någon bra mutterdragare för att underlätta byte av fjäderben
    Av iNQUAM i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-05-12, 23:42
  4. Insugsrör och andningen OG9-3
    Av Plupp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 18:33
  5. [LÖST] La av under färd OG9-5 B2x5
    Av Christer R. i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 15:43
