Jaha, nu har även jag beställt snorkeln, förhoppningsvis så kommer den imorgon. Får väl ägna lördagen åt att få dit den...
Tips o trix inför monteringen är välkommet.
Saab 9-5 Aero SC -04
Hej !
Skaffa en ny slangklämma ! Den som sitter mot luftburken kan vara "lite dålig"...
Kul med inlägg som är klart "god dag yxskaft", av ren hänsyn till omgivningen kanske man kan begära att man är lite lätt insatt i ämnet INNAN man postar ?? Nåväl, ingen skada skedd.
Ta bort ena signalhornet, grillen och plast/stänkskyddet bakom spoilern, då ska du komma åt.Ursprungligen postat av Primus
Ha som sagt även en ny slangklämma i beredskap.
Japp då var det beställt då 164kr inkl moms,mer såna här trådar om roliga/billiga prylar Tack!!!!
Skriker efter mer...
jaha en så bilig kul sak får väl införskaffa mig en snorkel bara för saken skull
för mig som är lit egrön när det gäller saab 9-5 så undrar jag vilka delar jag ska demontera för att komma åt ommnahar en 02 front
innerskärm front Ir?
1. Lossa den mittersta grillsektionen genom att lyfta den uppåt så att den lossnar nertil. Sedan drar du grillen snett nedåt så den lossnar där uppe.
2. Innanför hittar du två stycken signalhorn, du skruvar först loss snorkeln från det vänstra signalhornet. Sedan lossar du på det vänstra signalhornet och lägger det åt sidan.
3. Hissa upp bilen, helst på GDS hall. Lossa det plastskydd som sitter ivägen under motorn där framme och ta bort det helt.
4. Lossa på slangklämman som sitter vid luftburken där snorkeln går in.
5. Lirka ut den gamla snorkeln, nedåt.
5. Lirka dit den nya snorkeln (inte helt lätt).
6. Montera snorkeln mot luftburken med slangklämman.
7. Sätt tillbaka signalhornet och skruva fast snorklen igen.
8. Montera tillbaka grillen i omvänd ordning.
9. Klart
Kanske inte den mest lysande förklaringen men hoppas att du förstår.
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
9-3 Vector SC 2,0T -07
9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
Här kommer en länk med bilder:
http://genuinesaab.com/gallery/95airinlet
Nu är jag ingen expert på luft, men borde vi inte sträva för att slippa suga luft nära kylaren, och få lite lättare väg om man kapade som på bilden. Som det är nu så är ju snorkeln vinklad mot motorrummet/kylaren. I en bilkö borde luften bli rätt varm.
Fiin paint bild !
Nu har ja bytt snoken å måste säga villken skillnad !!!!
väl investerade 163:- tog 10min på garage uppfarten
Saab 9000 Cse 2,0 T -97
Nu har jag varit ute i garaget och försökt få loss grillen ganska länge, fattar inte hur bara.
Det sitter ju några plastsnäppen som jag knappt vågar bända på utifall de ska gå sönder.
Ska jag göra på samma sätt som beskrivits tidigare i denna tråd, alltså trycka upp nederkanten och sedan snett nedåt/framåt.
Inser att jag är helt bäng på att meka med bilar, skratta gärna.
Har en aero -04 med mondeofronten.
Snabba råd och tips uppskattas!
Det underlättar att lirka med en platt plastbit, typ ett kreditkort utan "relieftext", under grillen för att få hakarna att lossa.Ursprungligen postat av Primus
KK
Hej !
Kapa INTE ur luftsnorkeln som visar på bilden ovan !!
Lyckades pilla loss grillen, det var ju inte så svårt när man gjorde rätt.
Verktygen som behövdes:
Torx T-20
8 mm nyckel/hylsa
10 mm nyckel/hylsa
skruvmejsel
Har också bytt snoken nu och det ja märker skillnad på är ljudet,
och så känns det ju kul också när man vet att man har en grövre snok
9-5 Sport edition -00
Bilder: http://www.garaget.org/?car=15955
Visst var det så att en Aero M04 o framåt redan har en sån "diesel-snok"???
///Perr
Tror det var from MY05 det blev standard.
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:38. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
Det finns ju tempmäter med vad man kan kålla om den suger varm luft eller inte. Förlåt, text i egelskaUrsprungligen postat av negative
Carried out a qick test of the snorkel and underwing air temperatures today for frst stage curiosity.
Sid temp reading = 17c, sensor position = 5 inches down inside new snorkel
Temp readings = 16.2c to 16.6c, speeds cruising at 30mph 50mph 80mph,
The only time the sensor reading went above sid reading was when car was idling and cool fan probably not on, so snorkel was sucking some radiated heat from radiators, but as soon as car moving, temp immediately dropped back to previous.
Sid temp reading = 16c, sensor position = 1 inch above filterbox bottom access lid at front of car centre.
Temp readings = 17.2c to 18c, speeds cruising at 30mph , 50mph, 80mph,
In town, reading was constantly 18c
Conclusion - The snorkel always takes in ambient temperature when car is moving.
The underwing area was about 2c warmer in lower cruising speeds, and 1.2c warmer at high cruising speeds.
Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
jag lyfter fram denna tråd igen bara så andra också skall få tillgång till ett billigt och bra trimtips=
bättre bottenvrid och tuffare ljud!
passar även på att tacka alla som hakat på .
Finns det fler likvärdiga modifieringar SKRIV dela med er.
Hej har inte hängt med riktigt har en 9-5 2,3t -05 185Hk blir det någon förbätrig på denna eller sitter det grova redan på denna
Redan monterad from M/04 var det väl.
// Jonas
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:39. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
