Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Svår startad när den är varm
    Hejsan!
    Tänkte kolla vad felet är om bilen är svår startad när bilen är varm. Det är en 9000 2.3T -91a på 30.000 mil. Har man kört ett par mil och stannar och tankar sen är den nästan omöjlig att få igång. Och skulle den tända till en gång och man missar att ge den lite gas då, då får man väntar typ 5min innan man kan försöka igen.
    Det jag bytt är:
    2 andra tändkassetter
    Luftmängdsmätare
    Batteriet
    Men när bilen är kall startar den direkt utan problem. Vad tror ni de kan vara för fel ? Har bränslepump eller lamda något med detta att göra`?
    Brr, att folk orkar!
    Re: Svår startad när den är varm
    Vevaxelgivare alt. bränslepumpen.
    Men jag gissar på vevaxelgivaren.
    Vad är de som säger att de skulle vara vevaxelgivare, kan man på något sätt märka att den är trasig ? Ska varvräknaren röra sig när man kör på startmotorn ? är de hel då ? Tacksam för all hjälp!
    ska även köra ett komptest idag.
    mvh
    Trelleborg
    Hej! jag hade exakt samma fel på min 900 89á. När jag bytte bränsletrycks regulatorn funkade min bil perfekt. Det är ju inte säkert att det är så på din bil. Men det hjälpte på min i alla fall. Hoppas att det ordnar sig.
    9000 4ever
    maj 2009
    Ängelholm
    JAg har en saab 9-5 aero & hade exakt samma problem.. D visade sig att det var lägesgivaren.. Nu e d bytt & bilen startar utan problem.. Kostar 750:- på saab så det e ingen dyr sak att fixa
    Okej, tack! Ska kolla upp de.
    Fick höra att de ska finnas en tempgivare för kallstart.
    Att den kunde va sönder, därför den blev svårt startad, och
    att den surade igen den.
    Vad tror ni ?
    Är skeptisk till det, men motorns tempgivare sitter i mitten på insuget om du vill provbyta.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av BamZe84
    Vad tror ni ?
    Hade precis samma fel på min 900S, i mitt fall hade jag lysande CE och vid utläsning av felkoder så visade det sig vara tempgivaren som var defekt. Bytte tempgivare och efter det startade bilen så snällt oavsett om den var varm, ljummen eller kall
    Inte alls samma sprut som du har, men samma symptom i alla fall.
    Tack för de!
    Ska kolla upp de under dagen, återkommer med svar
  1. Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-02-29, 19:21
  2. Min 9-5à svår startad
    Av bertone i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 00:38
  3. Svår startad 9000 TA -90
    Av T.P i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-06, 08:11
  4. Svår startad 9k aero när den är kall!
    Av MrMonza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-19, 13:24
