Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Elfel Saab 93 SS
    Elfel Saab 93 SS
    Hej på er alla!
    Idag när jag skulle starta upp min Saab 93 SS (03) och åka hem från jobbet så fick jag mig ett tråkigt fel, SID displayen var helt död och stereon med. Inget blinkersljud eller liknande heller, allt fungerade fint på morgonen. BRL har monterat en baslåda i bilen men den har fungerat hur bra som helst i ett par veckor. Är det någon som vet vad som kan ha orsakat detta problem? Batteriet i bilen är inte det bästa men då borde ju resten av bilen varit död med?
    Jättetacksam för svar!
    MVH D
    Norrland
    Re: Elfel Saab 93 SS
    Citat Ursprungligen postat av dbone
    Hej på er alla!
    MVH D
    Som standardåtgärd när elen på en SS krånglar: Lyft av +-polen på batteriet en kvart.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Fågelbrolandet
    Varför en kvart??? När det räcker med några sekunder för att nolla.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Blue Spirit
    Ta tio minuter då om du inte tycker att en kvart verkar bra :-)
    Vissa saker när det gäller elektronik behöver tydligen en viss tid på sig att ladda ur och då räcker det inte med nägra sekunder.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Och alla säkringar är hela??
    Mvh Håkan
    Problemet löst.
    Tack för svaren! Säkring nr 14 var hel, men när jag stoppade tillbaka den så fungerade allt igen till min förvåning. Ska nog ta och byta batteriet snart då jag antar att det kan va det som lurar tillsammans med det nya ljudbygget.
    MVH D.S
    maj 2005
    Problemet löst.
    MVH D.S
    Problemet löst för tillfället ja. Om problemet återkommer så kan det vara så att du har glapp i den fiberoptiska slingan, MOST-bussen, som går genom alla enheterna i informations och underhållningssystemet. Det finns några trådar i ämnet om hur man felsöker den om du söker i forumet.
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
  1. Elfel Saab 9-3 SC -06
    Av ReinO i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-18, 04:13
  2. Elfel SAAB 900 2.0t se -96
    Av Al Capone i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 19:35
  3. saab 9 5 05a´ elfel
    Av connyponny i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 23:49
