Hej jag har en saab 9-5 2.3t -99 och ce lampan blinkad mycket när jag varvade ut den på 3an och den slutade när jag släppte efter. Och felkoden blev 4865. Någon som vet vad det är?
9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
9-5 sedan -98 2,3t steg1
Det saknas något i den felkoden... P? B?
Okej detta fick jag från live info i min bilUrsprungligen postat av bollman
Du har felkoden i decimalform i sid, konvertera 4865 till hexadecimalt så får du (P)1301 (Misfire Catalyst Temperature om jag kollade rätt)
Stämmer bra med att den blinkar att det är misständningar iaf.
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
Ja miss tänder gör den på dom höga varven en del. Någon som vet hur man fixar det? Kan det ha med tändkasseten att göra? Är alla svarta samma eller sitter det en bättre i en aero -00 En den jag har? Har en aero tändk liggandUrsprungligen postat av Lysmask
Allt du behöver veta om tändkassetter.Ursprungligen postat av spoony
Stoppa i nya tändstift när du ändå är igång.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Stift är nya så hoppas inte det är fel på dom den missar bara på höga varvUrsprungligen postat av Garfield
Som sagt när CE blinkar på en T7 maskin så är det kraftiga misständningar som är katalysator skadliga står tom i den minst lästa boken (läs instruktionsboken)
Det kan vara stiften men ja tror mer på LMM som är lite små kass så var det på min iaf.
Opel Astra J OPC 2012
Okej går det ta en lmm från en 9-5 aero -00Ursprungligen postat av _oxygene_
Inga problem, alla T7 styr har likadan LMM så det behöver inte just vara en Aero -00 du lånar från.Ursprungligen postat av spoony
