Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Core/lagerdel TD04HL-15TK på TD04HL-15T#6
    Hallå.
    Har köpt på mig ett nytt 9-3SS Aero V6 turbo-agg utan avgashus. Tänkte använda core till min TD04-15T#6 (9000 Aero) som har lite glapp.
    Eftersom bägge lagerdelarna har 15T kompressor så bör det inte vara något bekymmer med kompressorhuset, och vad jag har förstått så är alla turbinhjul på TD04HL samma och det endast är avgashuset som skiljer.
    Men...
    9-3SS-agget har vatten in och ut på samma sida av coren. Det är pluggat på motsvarande sida.
    Lånade bilder:
    Går det att flytta en plugg så anslutningarna hamnar som på "gamla hederliga" TD04-or eller är det engångs-prylar? Var köper man plugg isf?
    Tacksam för all input.
    EDIT: Hittade lite bilder.
    aug 2005
    Re: Core/lagerdel TD04HL-15TK på TD04HL-15T#6
    19t har 2mm större kompressorimpeller, vad jag vet...
    Går inte bara att ta ut pluggen och återanvända lite smidigt?
    Annars få en plugg utsvarvad och gängad utvändigt i rätt storlek?
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    Tack för svaret.
    Jo, 19T har ju såklart större kompressor, men har den även större avgasimpeller?
    Puggen är slät utan spår för verktyg att demontera den med. Tvivlar lite skeptiskt såhär i förhand på att jag lyckas ta loss den hel...
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Gäng plugg (Och gängtätning) finns tex på Axel Stark, och "frostpluggen på andra sidan gissar jag går att rycka ganska enkelt.
    Problemet är antagligen att lagerdelen inte är gängad där det sitter "frostplugg"
    Så enklast är att skaffa en slang med banjo till ena vattenanslutningen, istället för ordinarie rör.
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 (Epa) / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 540d xDrive -22 / BMW M240i -23
    Exceptionell mappning
    Eller köp rätt direkt
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Kan inte svara om pluggar men så här ser konstruktion och vatten flöde. Kan vara att nyare turbos har bättre kylning och därefter nya konstruktion. Detta är endast mina tankar och ska tas som sådana
    Om min bild stämmer kan du inte ändra med att plugga om då får man endast halv flöde på en halva av core. Blir inte bra enligt mig.
    En bild till vad jag menar.
    Med vänlig hälsning
    George
    Lycka till
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    aug 2005
    Tack för svaret.
    Korrekt, avgasimpellern är samma över alla td04-aggen!
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av WELiN
    Tack för svaret.
    Nu lyfter jag förvisso en gammal tråd, men tänkte uppdatera med lite korrekt info
    Njaa, inte alla TD04, däremot alla TD04 med samma slutbeteckning:
    TD04
    TD04L
    TD04HL
    TD04H
    Varav alla i samma "serie" av TD04 har samma storlek.
    Men i detta fallet så rör det ju sig om TD04HL på båda vilka har samma mått på turbinbladen.
    Hälsningar,
    Henrik Nilsson
    EXD Custom
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    TD04
    TD04L
    TD04HL
    TD04H
    Hälsningar,
    Henrik Nilsson
    EXD Custom
    Hel rätt av Henrik , men finns även olik lagerhus 9-3ss och Volvo V40 T4 och Volvo 2,4T +2,5T har samma core 14T, den har en annan anslutning till Turbinhuset.
    Angående vattenanslutningarna och pluggar så får man borra bort dom och gänga om till M12x1,5 det är väldigt enkelt , gör såna jobb varje vecka . Enklast att plugga är att gänga upp en banjo bult hela vägen och kapa till rätt längd och sen montera.
    19T 46x58
    18T 45x56
    16T 43,4x56
    15T 42x56
    Tänk på om vill uppgradera en typ 15T så måste man svara upp lagerhuset , för den är 2mm större.
    Mvh Ulf turbomeck
    Kawa är bäst
    Saab 9-3 -02 360hk 520nm
    En sak jag funderade lite över, när jag ändå har dig på tråden Ulf.
    19t till 9-3SS, kör ni med TD04L eller TD04HL lagerdel?
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    Där använder jag L axel , går inte att montera en sånn axel (HL) pga. lagerhuset , och turbinhuset. Men jag portat upp turbinhuset max , som en kompensation äv det större C/W typ 19T och avgasmottrycket , och det funkar bra.
    Mvh Ulf
    Kawa är bäst
    Hej igen
    För att kunna använda det speciella turbinhuset så måste man använda TD04-L lagerenhet.
    kan skicka bilder så du kan se skillnaden till veckan.
    Mvh Ulf
    Kawa är bäst
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av kawa
    Hej igen
    Mvh Ulf
    här kan man se axlar i TD04-15,16,18,19 familjeb:alla är lika.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbine- ... ccessories
    Uffe vad menar du med L axel,och CHRA? saknar dina bilder. Du skrev porta, menar du svarva turbin hus?
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    aug 2003
    Har en fråga angående frostpluggar till TD04HL (18T).
    Var hittar man nya sådana? Helst i Trollhätteområdet.
    Måste ha en snabbt. Funderar ifall Volvo har sådana på lager eller ifall Speedparts eller Autotech kan ha något liggandes.
    Har lyckats "frysa" iväg en på leksaksbilen hemma.
    CHRA=lagerdelen med axel och kompressorhjul.
    HL, H, L är olika axlar samma diameter på axeln men olika inducer/exducer.
    maj 2006
    Jag skrev lite fel ser nu, men fattar inte ändå varför man väljer L som har minsta turbinhjul.
    Antar att den kan passa i den turbinhus som han också portar och där är lite sudig för mig
    iom att man inte pratar i klara termer för att jämföra flöde genom turbinen contra kompressors flöde vid olika impeller storlek osv.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Citat Ursprungligen postat av Jari
    Visst är det en plugg? Ingen gängad historia?
    Har tyvärr inget tips, men skriv gärna om du hittar sådana.
    Citat Ursprungligen postat av George
    Hej igen
    Mvh Ulf
    MVH George
    Vet inte hur man får in bilder på forumet?? , men maila mig så kan jag skicka bilder.
    Mvh Ulf
    Kawa är bäst
    Storlek på TD04 axlar
    http://www.melett.com/turbo-parts-catal ... 6a-MHI.pdf sidan 19
    Mvh Ulf
    Kawa är bäst
    MVH George
    Mvh Ulf
    Ladda upp på www.geting.se är lättast
  1. Reservdelar till TD04HL-15T (Ny core)
    Av Mr_SunBear i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-12-06, 10:51
  2. TD04HL-15T på 9-3 T5 -99
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 21:20
  3. t04 E vs td04hl 19T 7*
    Av sleepy86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 23:52
  4. Skillnad mellan TD04HL-15g 6# och TD04HL-15t 6#?
    Av _manne_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 20:05
  5. MHI TD04HL-15T #6
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-04-21, 15:29
