Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Metalliskt ljud från vänster fram 9-5 MY06
    okt 2008
    Uppsala
    Halloj
    Tänkte höra om någon vet eller har någon idé om varför jag har ett metalliskt vinnande ljud (tycker det låter vänster fram) när hjulen rullar 40 km/h ->
    Det låter mer ju fortare man kör men på motorväg hörs det inte pg a vägljudet.
    Det låter oavsett om jag testbromsar, trycker ner koppling el om växel är i el ur . Ljudet låter lite som om nån bromskloss skulle ligga på, men som sagt det låter även om jag provbromsar vid färd.
    Bilen det gäller är en Saab 9-5 2.0t Sportcombi 2006.
    Tack på förhand & trevlig helg!
    Johan
    Hälsningar Johan i Uppsala
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector 2003
    Re: Metalliskt ljud från höger fram 9-5 MY06
    Bromsskölden som fått sig en smäll vid omläggning till sommarhjulen och ligger mot skivan?
    okt 2008
    Uppsala
    Tack för tipset! blir ju lätt att kolla i alla fall
    okt 2008
    Uppsala
    Har kollat nu och skyddet går inte emot skivan, hade varit gött om det var det.
    Välkomnar fler förslag
    aug 2008
    Re: Metalliskt ljud från vänster fram 9-5 MY06
    Lyft upp bilen, ryck i däcket "utåt" o kolla om det blir någon rörelse, snurra på hjulet o kolla om ljudet uppkommer, jag kan tänka mig hjullager. Bromsbelägget är slut och skyddet skrapar ihop? finns väl en metall-pigg som går emot skivan?Testa snurra däcket, bromsa och sedan snurra igång däcket igen, motstånd? Låter det som ett metalliskt ljud som om det skulle komma från bromskivan? Låter väldigt speciellt, lite dovare ljud men fortf. metalliskt. Testa att köra och svänga kraftigare, högre,lägre ljud? Hastigheten du ska ha är väl kanske 20-40km/h. Alltså vajja lite, hur låter det? Samma, olika? Testa dig fram o se om ljudet försvinner någongång.
    Lycka till!
    Jag har min åsikt, bli inte arg bara för att den inte stämmer med din...
    http://www.garaget.org/?car=160511 Saab 9-5 Aero -02 | 184kw/250hk - org
    http://www.garaget.org/?car=215011 Toyota Supra NA -95 | 168kw/240hk -org
    okt 2008
    Uppsala
    Tack för tipsen...har slitit av alla hjul och smörjt in oken och sett till att beläggen löper fritt, yttre beläggen på båda bak hade skärvat fast. Bromssköldarna är helt okej. Det är nybytta belägg och skivor fram bak börjar det bli dags för nya belägg. Oljudet är tyvärr kvar, ska testa att göra som du sa att kränga lite med bilen i lägre fart och se om det gör skillnad då....
    Skulle det kunna vara ljud från drivaxel knuten? hur brukar det isåfall låta när den börjar bli dålig? Tror inte lagret är dåligt då däcken är helt stumma då ryckte i dom när bilen var upphissad. Ljudet går ej att framkalla genom att snurra på hjulen manuellt tyvärr utan det låter när man kör endast.
    Det får väl låta tills det låter mer & mer helt enkelt kanske lättare att ställa diagnosen då..
    Johan
  1. Svagt dunkande/raspande lågfrekvent ljud från vänster fram
    Av Dave79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 09:44
  2. ljud från vänster/passagerare fram
    Av egozzor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 12:28
  3. Knakande/klonkande ljud från vänster fram ng900.
    Av bart112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-29, 22:55
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-04-23, 13:15
