Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tolka felkoder EDU och ACC Saab 9000 - Hjälp !
    jun 2004
    Motala - Linköping
    det gick två veckor sedan kom felet tillbaks
    ( Se viewtopic.php?f=6&t=254480 )
    Åkte förbi Saab och fick 6 st. felkoder på EDUn och ACCn.
    Är det någon som kan hjälpa mig att tolka dem (Saa killen hittade inte felkoderna till EDUn och ACCn ) ??
    Bilen är en Saab 9000 CSE -94.
    EDU 1) 46 322
    EDU 2) 45 522
    ACC 1) 2 6391
    ACC 2) D 6891
    ACC 3) 4 6391
    ACC 4) E 6891
    Plymouth Plaza -57, Volvo V70 2.5T -05
    Saab
    9-5 Aero kombi -01, Saab 9-5 2.3T Nordic Steg 2 -00
    Saab 9-5 2.0T Nordic Steg 2 -99, Se http://www.peom.se
    Norrhult
    Re: Tolka felkoder EDU och ACC Saab 9000 - Hjälp !
    Hittade lite.
    ACC 1) 2 6391 - No outside temperature pulses from EDU. (Intermittent)
    ACC 2) D 6891 - Sun sensor no pulses (Intermittent)
    ACC 3) 4 6391 - No outside temperature pulses from EDU. (Permanent)
    ACC 4) E 6891 - Sun sensor no pulses. (Permanent)
    Kolla http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm för mer info.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Tack för ett snabbt svar
    Hoppas att någon kan hjälpa till med EDU-koderna.
    Saab
    Norrhult
    Angående ACC-felkoderna på yttertempgivaren så kommer ju dessa från EDU så de löser sig förmodligen om du hittar vad som är fel med EDU. Men det hade du kanske redan listat ut?
    9000 CC 2.3T -91
    EDU 1) 46322 - "Outside temperature sensor, break" (Permanent)
    EDU 2) 45522 - "Fuel level sensor, open circuit" (Permanent)
    /Magnus
    Tillägg: Motsåndet på givaren på bränslenivån bör vara mellan 28-38ohm (tom) 360-380ohm (full).
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Tack
    suveränt snabba svar
    Saab
    Fixade denna också. Börvärden på EDU:n.
    /Magnus
    Og9-3 cab -99 Såld
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Tackar
    Ska mäta och kolla upp lite i helgen.
    Jag mätte ju resistanserna förra gången när den första EDUn lade av, men inget verkade var fel på tankgivare eller yttertempgivaren då.
    När jag ryckte säkringen till ACC/EDUn (nr 17?) så gick tankmätarnålen upp, då borde ju givaren vara hel eller?! i övrigt var felen enl viewtopic.php?f=6&t=254480 kvar.
    Några funderingar:
    Kan det vara ett intermittent fel som (permanent?) slår ut de här funktionerna i EDUn?
    Om ett intermittent fel försvinner igen kan/måste man då "reseta" EDUn på något sätt (hur?)?
    Saab
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Har mätt resistansen i kontaktdonet både på temp.- och tankgivaren.
    Ser ok ut, men EDUn och tankmätaren funkar inte
    Provade även att vicka på donen och kablaget för att hitta ev. glapp/dålig kontakt men ingen skillnad.
    Om ett intermittent fel försvinner igen kan/måste man då "reseta" EDUn på något sätt (hur i så fall?)?
    Saab
  1. Hjälp att tolka uppgifter om bil
    Av bollman i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2013-09-20, 09:50
  2. tolka felkoder saab 9000 hjälp
    Av Jimbo88 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-08-16, 13:37
