Ämne: Lampor bak fortsätter lysa trots att bilen stängs av?
    När jag vrider av tändningen och tar ut nyckeln efter jag kört så fortsätter lamporna baktill att lysa ungefär 2 av 3 gånger. Har en 9000 från -87.
    http://www.gnetagalten.se/images/00050/ ... -16-91.jpg
    På länken ovan är det alltså lampan ovanför blinkersen och nedanför 9000-texten. Det lyser på båda sidorna baktill..
    Vad kan detta bero på? Vad bör jag kolla?
    Norrhult
    Re: Lampor bak fortsätter lysa trots att bilen stängs av?
    Bromsljuset alltså. Kolla bromsljuskontakten vid bromspedalen.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Utan att skämmas erkänner jag att jag är totalt okunnig när det gäller bilar. Fick hjälp nyligen att byta bromsservo, vilket jag gissar kan påverka mitt nuvarande problem.
    Når jag den kontakten du skriver om via kupén eller måste jag under bilen eller i motorutrymmet?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av glxblt
    Då är det ganska troligt att bromskkontakten fått sig en smäll. Jag råkade ut för samma sak.
    Den når du från kupén. Lägg dig på golvet vid bromspedalen så ser du att det sitter en brytare en bit upp på bromspedalen (Du kanske måste skruva loss skyddet som sitter i knähöjd, minns ej). Funkar bromsljuskontakten som den ska så ska det "klicka" när du rör bromsen. Kolla att den sitter fast i sitt fäste till att börja med. Du ser hur den fungerar när du ser den.
    9000 CC 2.3T -91
    Nice! skall undersöka efter jobbet. Tusen tack för hjälpen!
  1. Vilka lampor ska lysa?
    Av Blackdeath i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-02, 18:50
  2. [LÖST] Check engine lampa fortsätter lysa?
    Av BERNI i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 20:41
  3. SID fortsätter lysa, 9-3ss
    Av PQ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 00:06
