Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Turbomaskin i en sugis ?
    jan 2007
    Hur är det nu - kan man få en sugis besiktigad och godkänd med en turbomaskin? Tänker närmast på bilen i sig - en 9000cs från 92. Tanken var att ta hela paketet motor + växellåda(kortmotor+låda) och stoppa ner under huven.
    Vad bör man tänka på? Kablage i bilen etc etc.. etc
    Huddinge, Stockholm
    Re: Turbomaskin i en sugis ?
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Det ska väl inte vara ngt problem sålänge bilen är tillverkad före 1januari -93.
    Byt motor och regga om hos SBP, motorn måste givetvis vara beskaffad som orginal.
    Den får du ju såklart löda in lite kablar från motorns kabelhärva in mot bilen.
    M.V.H.
    jan 2007
    Tack för den Andreas
    Ser gärna fler reply på frågeställningen .......
    apr 2008
    Hökarängen
    Jag var inne på samma sväng för ca 6 år sedan med en Volvo 854. Det svar jag fick från Svenska 85X70 Klubben var att det går, men bilen betraktas som ombyggt fordon och måste då genomlida massa tester hos SFRO (www.sfro.com).
    På bilprovningens hemsida hittar jag följande:
    http://www.bilprovningen.se/externt/bpw ... enDocument
    Där verkar det som att det räcker med en regbesiktning, så länge fordonet inte klassas som "amatörbyggt fordon".
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Ombyggt_fordon verkar det som att ombyggda fordon måste besiktas av SFRO. Fast det är såklart wikipedia, så sanningshalten får tas med en nypa salt. Där står bland annat att effekten får höjas med max 20% och att ett ombyggt fordon måste ha ett maximalt effekt/vikt förhållande på 15kW/100kg tjänstevikt.
    På SFRO.com hittar du även lite riktlinjer för hur saker och ting klassas (amatörbyggt, ombyggt, m.m.): http://www.sfro.com/ombyggnadbil.html
    Den som söker han finner
    Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
    Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
    jan 2007
    Tack för all info Det jag tidigare sugit till mig är att en sugis(2.3i) och en 2.3 turbo inte skiljer sig mer än just effekten. Samma chassi och bromsar - så det vore egentligen inga problem att regga om sugisen till en turbo ???
    apr 2008
    Hökarängen
    Du känner ingen som jobbar på bilprovningen? Det borde underlätta regbesiktningen i och med att en del byråkrati kanske försvinner.
    Just det du skrev om bromsar är en av de saker som SFRO testar. Att bromsarna är tillräckligt kraftfulla i förhållande till motorns effekt.
    Det här är jag inte säker på, men jag har för mig att om du får tag på en specifikation över bilmodellen som du tar motorn ifrån och då kan påvisa att vad du gjort i och med motorbytet är att bygga om bilen till en bilmodell som tillverkaren (SAAB) har fått typgodkänd för bruk på svenska vägar.
    Jag har hört rykte om folk som fått både det ena och det andra genom regbesiktning utan någon som helst intyg, men det verkar sällan vara någon som har träffat personen i fråga öga mot öga.
    apr 2009
    en polare har en 9k sugis som är motor bytt och den går igenom utan problem i besiktningen men kollar du upp reggnumret så är det en vanlig sugmotor.
  1. Sugis 200hk Trollhättan..
    Av Gotlanningen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-26, 21:30
  2. Etanoleldad sugis med TURBO ?????
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 12:29
  3. Vilken kam? Sugis lr Turbo?
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 09:39
  4. Trimma 99 sugis H-motor
    Av aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2007-02-02, 12:33
